Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 23.01.2015, 08:55 | Сообщение # 1431
Цитата Faceman ()
Или не мог сабж так разрядиться за три дня?
 Facemanalexx_x, может быть все что хочешь.
Зачисти клемы на аккум. Посмотри силовые провода от аккума на стартер зачисти контакты.
(этой зимой была заморочка. аккум быстро высаживало и долго маслал. Зачистил все "пучком")
На прошлом глюкнутый блок ЭфУ был, электромагнитный клапан свечи постоянно был включен - тоже здорово высаживал.
alexx_x, если ходишь на малые расстояния, с простоями и глушишь двигатель - это недозаряд. Он тоже здорово убивает аккум
Цитата Kramatorsk ()
Если есть возможность - снимай клемму, почувствуешь разницу.
Это да, косвенно (без амперметра) можно по величине искры при отъеме клеммы оценить. Но надежнее всего амперметр.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 23.01.2015, 23:09 | Сообщение # 1432
Цитата lalo16061966 ()
мой необслуживаемыйИ про мой мне так сказали))) Я "доколупался" до шести пробок.
это условно "не обслуживаемый" smile
Думаю, что пробки всё-таки есть во всех АКБ, только добраться до них трудно.
в реально не обслуживаемых никаких пробок нет:
 Выпускаются с напряжением 12 В, ёмкостью от 26 до 235 Ач герметизированные клапанно-регулируемые необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи, электролит которых абсорбирован в стекловолокнистый наполнитель, служащий одновременно сепаратором (технология AGM). Низкое газовыделение, благодаря высокой степени рекомбинации газов (97%).
Дата: Суббота, 24.01.2015, 10:48 | Сообщение # 1433
Об особенностях таких аккумуляторов популярно здесь:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=1950.0
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:18 | Сообщение # 1434
Будем знать, какие АКБ не стОит покупать ни при каких обстоятельствах.
Дата: Суббота, 24.01.2015, 16:52 | Сообщение # 1435
Может, еще аккумуляторы ТНЖ обсудим? У меня как раз полкило едкого лития валяется, впарить некому  biggrin .
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 12:51 | Сообщение # 1436
Это об AGM?
Напрасно!
Так получилось,что на время отдал сыну свою сотку.
Поставил себе его аккум.
Совсем слабый,но принесешь из дому-заводит.
Постоит сутки в машине-приходится запускать подогреватель.
При снятии клеммы заметил искру.
Стал искать утечку.
Ток утечки 0,13 А.
Для свежей "сотки" при ежедневной езде-пустяки,для убитого аккума при недельных перерывах-кранты!
Стал группами отключать предохранители и по одному включать-чтобы найти цепь-потребитель.
Проверил все предохранители-ток остался.
Тогда отключил БК08 и всё,потребитель был найден-именно БК08 потреблял 125 мА,еще 4 мА утечки во все остальной проводке.
Если проблемный аккумулятор,то или его отключайте от БК,или БК от него.
Но лучше всего отключать аккумулятор.
Я так и поступил.
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 13:07 | Сообщение # 1437
черный_чак, вот оно! У меня тоже БК-08 стоит. Летом мерил утечку, помню, что были похожие значения. В принципе, да... машина стоит три дня, за это время запросто высосет 10-12 А*ч, и если аккум недозаряжен, то тю-тю... Надо мне проверить, БК ли это, если да, буду тоже снимать клемму, потом, мож, сделаю тумблер специальный на отключение БК.
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 15:11 | Сообщение # 1438
Аналогично. Он поджирает ток, есть такое дело.
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 15:38 | Сообщение # 1439
Я тоже об этом подумываю.
Что-то уж очень большой ток потребляет у нас "букашка"... sad
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 25.01.2015, 15:39
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 16:32 | Сообщение # 1440
черный_чак, НЕобслуживаемые покупать не буду.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
