Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 20:47 | Сообщение # 1441
Цитата lalo16061966 ()
черный_чак, НЕобслуживаемые покупать не буду.
Дело хозяйское...
Занимаюсь гнусными надругательствами над аккумуляторами.
Чтобы не писали,КТЦ реально увеличивает емкость аккумуляторов.
Что касается циклического заряда-разряда,трудно оценить-для проверки результата проводится опять таки КТЦ!
Один УПСовый аккум с в ноль посаженной банкой выдает уже 4,5 Ач,семилетний УПСовик с остаточной ёмкостью 4 Ач
при добавлении избыточного количества воды и КТЦ выдает уже 7 Ач.
Сухая А-Мега-семьдесятпятка после доливки избытка воды и неоднократного КТЦ выдает уже под 40 Ач вместо остаточных 15.
Нашел тему про зарядное устройство для десульфатации.
Примерно к таким же выводам пришел и я.
http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50
Только ёмкость конденсатора больше,напряжение меньше.
И развязка от сети.
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 00:36 | Сообщение # 1442
Цитата Kramatorsk ()
если бы я сразу догадался, что надо подработать педалью газа, когда двигло начнёт "хватать").По букварю - сцепление и и газ в пол при морозе.
а если газ  в пол, то и воздушная заслонка открыта. тогда ведь поток холодного воздуха все старания ЭФУ по подогреву этого самого воздуха сведет к нулю. или я не прав?
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 01:00 | Сообщение # 1443
Не прав. Тема про ЭФУ тут.
Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:22 | Сообщение # 1444
Прочел. Дискуссию перенес в раздел о холодном пуске.
Добавлено (27.01.2015, 19:22)
Сообщение отредактировал Sechssitzer - Вторник, 27.01.2015, 19:25
Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:45 | Сообщение # 1445
Что-то я не помню рекомендации заводить дизель на "полном газе"...
Помню рекомендацию заводить "не трогая педаль газа".
Дело в том,что исправный ТНВД на пусковом режиме выдает максимальную подачу.
Нажимая на газ,мы ее не увеличиваем, а вот факел поток воздуха может сорвать.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 27.01.2015, 19:45
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:56 | Сообщение # 1446
черный_чак, а когда уже вспышки пошли, педаль газа жать нужно? Я вроде заводил при чуть нажатой педали, а потом поддержал, ещё нажав.
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 10:13 | Сообщение # 1447
Приветствую всех ,подскажите собираюсь приобретать форд транзит 2006 года 2.4 115 л/с у него 2 аккума, они полудохлые вот я думаю покупать,так и положено что их там два или можно один забабахать,если можно то какой, и еще где скачать руководство по эксплуатации и ремонту.Заранее благодарю за ответ.
Форд транзит 2005 2.3 145 лошадок НЕ ПРЕДАСТ ТОТ,КТО ЗНАЕТ НА СКОЛЬКО ЭТО БОЛЬНО.
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 11:24 | Сообщение # 1448
Два, все же 2 аккумулятора лучше. Многие наоборот, доставляют второй.
Или здесь поискать  wink , или заехать... куда там у вас? Южный порт еще торгует? И купить именно книгу. Не знаю как кому, а мне с книгой удобнее. А то скачай, распечатай, два раза заправь картириджи, сшей... А книга от силы 10 баксов стоит, а заказать через интернет - так вообще 5.
кына Меня здесь нет
105 постов
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 11:29 | Сообщение # 1449
Цитата Фелuкс ()
Или здесь поискать  , или заехать... куда там у вас? Южный порт еще торгует? И купить именно книгу. Не знаю как кому, а мне с книгой удобнее. А то скачай, распечатай, два раза заправь картириджи, сшей... А книга от силы 10 баксов стоит, а заказать через интернет - так вообще 5.
Ястно а номинал аккумов какой лучше и как проверить их на работоспособность,то есть есть смысл заряжать или аут,а по книгам конечно купить хорошо ,но надо знать автора,а то накупишь как макака очков а они бестолковыми окажуться
Дата: Воскресенье, 15.02.2015, 11:47 | Сообщение # 1450
кына, для начала ТУТА можно глянуть.
