Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Среда, 20.05.2015, 23:00 | Сообщение # 1471
Цитата zh170671iaa ()
при таких простоях - тебе нужен компенсатор саморазряда
Или просто отключать аккумулятор от бортовой сети.
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Четверг, 21.05.2015, 12:30 | Сообщение # 1472
черный_чак, кстати, по поводу вот этого: http://transit-club.com/forum/19-159-373021-16-1422180454
Интересно, какова разница пускового тока при пуске в -15 и в +10? Уже весной микрик стоял две недели, работали сигналка и БК. С мыслью "ну всё, опять долбаться с прикуриванием" поворачиваю ключ... и мотор пускается с 2-3 оборотов. Таки аккум недозаряженный подсунули или в +10 пусковой ток намного меньше?
Дата: Четверг, 21.05.2015, 18:59 | Сообщение # 1473
Если оставляю машину дольше.чем на день,то для исключения разряда батареи ее отключаю.
Примерно раз в пять,может,чуть меньше.
Дело в том,что вязкость масел,особенно,минеральных меняется примерно в два раза при изменении температуры на 10 гр С.
Внутренне сопротивление аккумулятора меняется примерно по такому же закону.
Поэтому при снижении температуры уменьшается отдаваемый ток.
У лучших свинцовых аккумуляторов при 20 гр С максимальный ток равен 10 С,где С-емкости батареи в Ач.
Т.е.,при сотка при + 20 может выдать 1000 А,а при -20,максимум-500.
Дата: Четверг, 21.05.2015, 21:57 | Сообщение # 1474
Нормальный аккум и исправная электрика - и нет никакого саморазряда. У меня жена с зимы выезжает один - два дня в неделю, с пробегами до 50 км за день. Аккум держится без моего вмешательства: всунул в него нос после очередного недельного простоя - 12.9 вольт. При пуске просело до 11.2. Машина - второй Гольф 1.6Д, аккум - ИСТА 77А/ч с током холодной прокрутки 720А. Две зимы отпахал в "спарке" на Транзите, а при продаже я его закрысил  tongue .
Дата: Пятница, 22.05.2015, 15:51 | Сообщение # 1475
Цитата черный_чак ()
Было три стартера Бош-раздал.
один у меня) спасибо еще раз) пробовал ставить товарищ - крутил но не так и не завел, тока с толкача, акб был слаб
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 22.05.2015, 18:51 | Сообщение # 1476
Я 9 лет только сотками пользуюсь.
 Не прожив у меня и года умерла моя 110 Амега. Умерла за ночь перед поездкой в 1000км На обратном пути не глушил машину более 5часов. По прибытии несколько раз завелся, но надежда улетучилась после замеров : в пяти банках плотность 1.3, а в одной близко к нолю. Электролит чистый. Похоже на заводской брак, гарантийный случай, НО доки в Мариуполе, а там сейчас не просто. sad Цены на новый близкой мощности не порадовали - от более 100уё до ещё более... wacko
 Теперь о хорошем. Добрые люди помогли с доками, аккум забрали на комиссию на завод и через неделю у меня уже новый в упаковке 110 Амега. smile
Дата: Суббота, 23.05.2015, 13:42 | Сообщение # 1477
Может действительно брак. Сотрудник пару лет назад так попался с Вартой. Поменяли, хотя недели две голову морочили.
У меня когда на Скорпио трещина в ГБЦ открылась - так машина почти трое суток не глушилась - только на заправке. Иначе при пусках в 4-й цилиндр антифриза натекало. Львов-Киев-Одесса в режиме нон-стоп  biggrin .
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 11:34 | Сообщение # 1478
Зимой 97-го "наблюдал" мерс-123 в режиме нон-стоп до весны работал...
блог
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 12:01 | Сообщение # 1479
Цитата Yavpator ()
в режиме нон-стоп
У нас на одном угольном предприятии(обогатительная фабрика) техника работала круглый год в таком режиме. Глушили только на время ремонта
320 постов
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 10:49 | Сообщение # 1480
А что было-то?
Для тяжёлой техники - обычное дело, правда, обычно не глушат полгода, с октября до апреля. Например, в таком режиме работают тепловозы Октябрьской дороги, причём даже те, что приписаны к депо питерского узла, а про какой-нибудь Мурманск и говорить нечего.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
