Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 22:10 | Сообщение # 1821
Цитата Trans025 ()
Рауль, а как эти все бренды "чувствуют" в России сейчас, в условиях санкций? Или это старые запасы
Прекрасно себя чувствуют ,при том абсолютно любые бренды wink
Добавлено (11.12.2022, 22:12)
Trans025http://tabrussia.ru/ на самом деле,топ производитель АКБ ,фирма существует очень давно,передовые технологии,качество и так далее,ну я надеюсь  smile
Добавлено (11.12.2022, 22:13)
И что важно ,у них всего три завода ,два в Словении ,а один в Македонии,других нету,чистейшая Европа,сейчас таких мало wink
Добавлено (11.12.2022, 22:14)
Гарантия 4 года,если че wink
Добавлено (11.12.2022, 22:17)
Ещё посоветую АКБ Banner ,вроде делают только в Австрии , akkymyлятopы Banner бoльшиmи пapтияmи нeизmeннo зakyпaют знameнитыe aвтoпpoизвoдитeли («Kpaйcлep», «БMВ», «Фoльkcвaгeн», «Mepceдec-Бeнц», «Mицyбиши», «Вoльвo», «Ayди», «MAН» и . Короче их многие производители ставят в оригинале  wink
Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 22:22 | Сообщение # 1822
https://www.bannerbatterien.com/en/Home
Добавлено (11.12.2022, 22:22)
Вот про Баннер wink
pavelk29 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 17.12.2022, 20:13 | Сообщение # 1823
всем привет , подскажет может кто,  встанет аккум 100ач размером 350×180 под сиденье? есть у кого опыт , один  75 который пусковой правый умер походу  . есть ли смысл ставить с большой ёмкостью? холода настали  стартер стал откидывать бендикс изаа просадки по напруге. подкидывал аккум на крокодилах двигло запускалось
Сообщение отредактировал pavelk29 - Суббота, 17.12.2022, 20:14
Дата: Суббота, 17.12.2022, 22:17 | Сообщение # 1824
Какого года машина? Я так понимаю у вас два АКБ? И сколько денег есть на них? Рассмотрите бренд Tab или Topla,один и тот же бренд ,но Tab типо премиум у них... Естественно,чем больше ампер час тем лучше,но важен и какой пусковой ток wink
Добавлено (17.12.2022, 22:27)
Цитата pavelk29 ()
350×180
Я нашел и ниже 175 мм ,но 92 а/ч и пусковой ток 850 wink
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Суббота, 17.12.2022, 22:32 | Сообщение # 1825
Я уже писал по моему,как то,в дизеле самое главное ,это ТЕПЛО! Если есть возможность,как то подогреть картер (я например под поддон ставлю обогреватель) То проблема сама по себе сразу исчезнет...первый раз прокручиваешь,секунду,вторую,ждёшь 45 секунд,и автомобиль работает,как часы!
Добавлено (17.12.2022, 22:37)
Поэтому и свечу "накаливания не довожу до ума",не работает "зараза",ну и хрен с ней ,при наших зимах-то!!
Добавлено (17.12.2022, 22:39)
А в Ленинграде так вообще..в восьмидесятые такие морозы были,что "мама не горюй",а "счас",как пишет" брат" по Монголии,Сочи ,да и только!
Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 00:35 | Сообщение # 1826
Не понял...
Добавлено (18.12.2022, 00:35)
nikola1964, есть ещё штука ,как быстрый старт,но там главное не переборщить...
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 19:03 | Сообщение # 1827
Цитата Trans025 ()
anisim86, не совсем понял твой вопрос.
мужики.всем привет!
я имел ввиду вот.что-стоит авто два дня.в авто два аккума
за пару дней напруга на обоих проседает так.что автономка на третий день утром не запускается.а это значит напряжение под ней проседает ниже 11.8В.поэтому на выходные отключаю основной аккум.(тот.что справа по ходу движения)-и   +  .и  -на нем
это делаю т.к.точно не знаю.что если откл.только  минус.с основного.то второй не основной  аккум не будет ли забирать  с неотключенного плюса первого?(разница потенциалов не основного акк.не будет ли тянуть плюс основного вниз)?
517 постов
Дата: Суббота, 31.12.2022, 18:45 | Сообщение # 1828
Trans025, проверял под вилкой-все норм.ездил поочередно и на одном и на другом аккуме.тоже пофиг.единственное-если заводишься только на запасном аккуме(на улице больше плюс пяти).то тяжко крутит стартер.но думаю это связано с длинной +провода.
думаю проблема плавающая.пока просто при длительном простое отсоединяю основной аккум. полностью
2094 поста
Дата: Суббота, 31.12.2022, 21:44 | Сообщение # 1829
У меня провода по 2метра и заводит отлично.
Аккамулятор 75ам.
517 постов
Дата: Суббота, 31.12.2022, 22:09 | Сообщение # 1830
аккумы вместо запаски что-ли happy .
а по сути-как вариант-может проблема с проводами от второго аккума surprised
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, passat191, жендос, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, Musha, AveNGeR
