Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:55 | Сообщение # 861
Quote (ярос_лав)
это сколько в цифрах ?
берем два аакума апсалютно адинаковых, с адинакавой плотностю
один в пенопласта второй рядом , после стояния 3-4 дня в машине , при одинаковом морозе
сомневаюсь что внутрення температура у них будет не одинаковая
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:58 | Сообщение # 862
Quote (Степан)
Даже не сомневайтесь! biggrin
377 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 23:02 | Сообщение # 863
так вот и я про то, что пенопласт хорош только для тех у кого кратковременные остановки, 3-5 часов, за это время аккум не успеет , остыть
пенопласт всеголишь удерживает тепло , но не генерерует его
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 01:20 | Сообщение # 864
всім привіт, smile
Quote (Степан)
-- а теперь не множко фактов,- прошлая зима, - с 18.01 началась взрослая, не меньше -25* и так целый месяц, а одну неделю до -38*.... после простоя около двух недель при -25* -29* и пару дней при -35* я взял фонарик и посветил в банку,- а там полнейший гуд, жаль не сообразил плотность померить.. но машина завелась (почти) как всегда... а теперь подумайте,- шо было бы без пенопласта ?
щасливо. smile
Добавлено (08.10.2012, 01:20)
Quote (Степан)
-- эпсэлют-но верно.... wink но вот,- как он удерживает,- это уже другой разговор wink
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 07:25 | Сообщение # 865
Quote (Лебедь)
Был такой в хорошево знакомого...два года крутил и зимой и летом шо дурной...а потом резко здох...
Не если заводить раз в неделю,и ездить от случая к случаю ,он может и лет на 5 хватить.А так когда постоянно гоняешь ,не даёшь простоев-у меня больше 2х лет АКБ не ходили.Ну от силы 3.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 08:10 | Сообщение # 866
моя topla 70ка прослужила 4 года но уж последнюю зиму на издыхании - приходилось домой уносить чтобы утром стартануть
сейчас взял эксайд польский с пусковым 770 - надеюсь ожидания и деньги оправдает
BY
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 09:18 | Сообщение # 867
Quote (ярос_лав)
любителям утеплять:
В процессе заряда на его заключительной стадии, в батарее начинается электролитическое разложение воды, содержащейся в электролите. При этом выделяются газы: водород и кислород. Часть выделяемого кислорода окисляет решетку положительных пластин, что приводит к ускорению ее коррозии. Водород и большая часть выделившегося кислорода выходят из электролита на поверхность, создавая видимость его кипения, и скапливаются под крышками в каждой ячейке аккумуляторной батареи. Если отверстия в пробках не забиты грязью и нет других препятствий, через них эта смесь газов выходит наружу и легко рассеивается в окружающую среду.
Скоплению газа около аккумуляторной батареи может способствовать утепление, применяемое некоторыми водителями, забывающими при этом о необходимости свободного удаления газовой смеси.
В таком состоянии (режиме работы) появление искры от неисправной электропроводки либо открытого огня (сигареты) опасно для аккумуляторной батареи - происходит взрыв и ее разрушение. Детали аккумулятора при разрушении могут причинить повреждения окружающим предметам и людям. Возникновение искры возможно также от проводов в местах их соединения с полюсными выводами аккумуляторной батареи. Если длительное время полюсные выводы аккумулятора и внутренняя поверхность наконечников не очищались от окислов, нарушается нормальный электрический контакт, возможно образование искр.
Образование искры возможно также между деталями внутри аккумулятора, когда уровень электролита ниже верхних кромок пластин.
PS Стоит немного уделить внимания АКБ и НЕ СТОИТ ТАЩИТЬ АКБ В САЛОН.
Жизнь и здоровье значительно дороже ситуативной выгоды зимнего пуска. wink
Добавлено (08.10.2012, 09:18)
Quote (ярос_лав)
Электролит плотностью 1,28 г/см3 замерзает при температуре -65°С, плотностью 1,20 г/см3 - при -28°С, а плотностью 1,10 г/см3 - при -7°С.
Бывают случаи, когда замерзает только одна ячейка из шести. Это возможно, когда у аккумулятора дефект (короткое замыкание) в одной ячейке, из-за которого в ней снижается плотность электролита и он застывает при низкой температуре окружающего воздуха. При этом в других ячейках аккумулятора электролит может не застыть, так как его плотность осталась нормальной. Этот случай образования льда вызван производственным дефектом и относится к гарантийным случаям, а не к режиму эксплуатации.Такую аккумуляторную батарею не следует эксплуатировать - она подлежит вскрытию для установления дефекта и замене.
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 12:43 | Сообщение # 868
всім привіт, smile
Quote (zh170671iaa)
-- так с чего начнём: - с ноты протеста в ООН, или сразу едем на заводы и бьём морды тупым инженеришкам,- шоб не ставили АКБ в салоны ???
щасливо. smile
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 16:51 | Сообщение # 869
Quote (ярос_лав)
начнем с внимательного и вдумчивого прочтения.
осмысления и каждый делает выводы для себя. wink
PS я написал - не стоить тащить , а если уже до этого затащили, то что делать?
"понять и простить" . wink
Дата: Понедельник, 08.10.2012, 19:46 | Сообщение # 870
zh170671iaa...
Полностью согласен!
Но наверное у меня мозгов маловато чтобы так все изложить...
