Аккумулятор
Vova
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 19:34 | Сообщение # 841
Quote (ярос_лав) та никогда в жизни, ласкающее ухо рохканье Транзита я не променяю, на жжжужание электромоторов..
рохкать может и дежурный генератор для подзарядки основных тяговых акб..., ярос_лав, ты хоть раз ездил на тролейбусе? особенно показательно, как они стартуют под горку в Киеве. легонько педалька в полик и тралик уходит в точку
pire111
1503 поста
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 19:50 | Сообщение # 842
Quote (ярос_лав) я и три профессиональных праздника имею, знаем такие, у кого папка покусана, а руки в грязи. http://piccy.info/view3/3506929/cea301519936303893e89d14e0f7a477/
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 20:05 | Сообщение # 843
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 20:59 | Сообщение # 844
Мужики, а кто каким фирмам отдаёт предпочтение. Из всего этого обсуждения так и не понял, лучше поставить 1 на 100, или 2 поменьше ёмкости.
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 21:09 | Сообщение # 845
всім привіт,
nik4580, лучше поставить один на 200+-(по цене), ну или два по 100... а с фирмой,- это как лотерея, иногда Исток ходит 5-6 лет, а иногда Бошш через полтора замыкает....
щасливо.
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 21:25 | Сообщение # 846
ярос_лав, на 200 он будет огромный и не влезет в стандартное место, под капотом. А что скажишь про centra futura, мужичек один посоветывал, вот может кто ещё уже такой использывал из форумчан. Вот думаю стоит ли брать или взять что то другое.
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 22:28 | Сообщение # 847
привіт,
Quote (nik4580) на 200 он будет огромный и не влезет в стандартное место, под капотом.
-- ессстестно,- не влезет... а в салоне шо места мало ? ему тут куда комфортнее чем под капотом, + его можно утеплить, как душа пожелает, что бы домой, в морозы, не носить... а под капот можно всунуть и 125ку размер как в 100ки токо чуть выше....
Quote (nik4580) А что скажишь про centra futura,
-- не знаю, я таких не юзал...знаю что аккум надо выбирать по весу чем тяжелее тем лучше, а это значит много свинца в пластинах а не пустоты не так скоро посыпятся.....
щасливо.
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 23:12 | Сообщение # 848
nik4580, Quote (nik4580) centra futura, У меня такой 77Ач Брал прошлой зимой -- 16 крутил нормально
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Monah
173 поста
Дата: Вторник, 25.09.2012, 14:00 | Сообщение # 849
Я взял Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Пока нормально.Посмотрим зимой.
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Сообщение отредактировал Monah - Вторник, 25.09.2012, 14:00
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 17:47 | Сообщение # 850
Установил сегодня 100ампер.До этого стоял 74ампера.Крутил отлично-но прочитал здесь и решил обновить.А 74-отдал ребятам на УАЗ-буханку.
