Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:28 | Сообщение # 831
Quote (lalo16061966)
Вдруг там бензиновый?!
-- это вы про это ?,-
Quote (nik4580)
Форд транзит 90г, коротыш, низкий фургон,2.4дизель двигло не родной.
wink
Сообщение отредактировал ярос_лав - Воскресенье, 23.09.2012, 23:29
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:37 | Сообщение # 832
Quote (1111)
акум 90 Ач недозаряжен
это проблемы с акб,это ж какой гена не сможет дать 9А на зарядку? фары и то больше потребляют
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:55 | Сообщение # 833
nik4580, бери 2 по 75 А-будет хорошо.!
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:59 | Сообщение # 834
Quote (ford5556)
-- два по 100Ач,- тож не хило будет...ну или один под 200Ач wink
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 00:03 | Сообщение # 835
Quote (ярос_лав)
Quote (nik4580)
недоцениваете возможности редактирования wink
Quote (nik4580)
Сообщение отредактировал nik4580 - Воскресенье, 23.09.2012, 22:33
Движок, даже 2,4, прописан не был.
Quote (1111)
Замеряю напряжение 13 ,5 Гена аж чуть не стонет горячий не дотронуться Снял клему так двигатель заметно аж вздохнул с облегчения Замеряю напругу 14,5
Банка замкнула. Ёмкость ни при чём. У Ярослава (с его позволения) стоит, вроде 150. Так что, он на своём генераторе яйца жарит? Не думаю.
Quote (alex1985)
Согласен.
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 00:26 | Сообщение # 836
всім привіт, smile
не доцениваете возможности редактирования
-- ссорри, я не в курсе как было сначала, но когда я читал, то сразу обратил внимание на 2,4 как то не привычно...
-- я не сильно шарю в аккумах wink но согласен полностью... особенно после слов про снятие клеммы ....
-- ашибаетесь батенька - щас всего лишь 225ка.... biggrin
-- ни яйца не пью, ни чаю не жарю,- вы апсолютно правы. smile
щасливо. smile
693 поста
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 09:17 | Сообщение # 837
Quote (ярос_лав)
всего лишь 225ка
еще один такой акум и движок можно выкинуть biggrin будет аккумуляторный транзит biggrin
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 15:19 | Сообщение # 838
всім привіт,
Quote (alex1985)
еще один такой акум
-- таа нее, ещё одного такого нету, есть всего лишь две 190ки которые я меняю местами(типа тренирую tongue )..
Quote (alex1985)
-- та никогда в жизни, ласкающее ухо рохканье Транзита я не променяю, на жжжужание электромоторов.. smile
щасливо. smile
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 16:21 | Сообщение # 839
Quote (ярос_лав)
Quote (ярос_лав)
MAGNUM 95/ati 385.
с теплавоза снимаешь. biggrin
Skype-pire111
Дата: Понедельник, 24.09.2012, 18:10 | Сообщение # 840
всім привіт, smile
Quote (pire111)
-- нууу даа...я и три профессиональных праздника имею,- день дальнобоя, день автомобилиста, и день железнодорожника biggrin biggrin wink
щасливо. smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
