Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Четверг, 13.09.2012, 23:33 | Сообщение # 811
Quote (ярос_лав)
а так же, возможно для распределения веса.
Ярослав как в воду глядел - ВСЕ ПРАВИЛЬНО
у даного Транзита РАЗВЕСОВКА ЯВНО НАРУШЕНА:
biggrin biggrin biggrin
Прикрепления: 3500223.jpg (52.1 Kb)
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 14.09.2012, 18:50 | Сообщение # 812
..07г. в дороге накрылся РР, поставил выносной:
т.к. я всё это время не контролировал его работу, у меня возникло сомнение:
обеспечивает ли РР зарядку АКБ на должном уровне с таким геной
напряжение АКБ с неработающим ДВС
и на х/х
Прикрепления: 9801355.jpg (177.9 Kb) · 1777719.jpg (163.6 Kb) · 3284629.jpg (178.0 Kb) · 7396087.jpg (191.9 Kb)
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Пятница, 14.09.2012, 18:53
Дата: Пятница, 14.09.2012, 20:33 | Сообщение # 813
petrpetr7692, доверяй-те только аналоговым-стрелочным тестерам, для цифрового показания зависят и...... от напряжения внутренней батареи питания. wink
стрелочный прибор достаточно точен и работает без источников питания.
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 14.09.2012, 22:06 | Сообщение # 814
Quote (zh170671iaa)
стрелочный ещё не отремонтировал
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 10:29 | Сообщение # 815
всім привіт, smile
Quote (petrpetr7692)
...в дороге накрылся РР, поставил выносной:
-- правильное решение, особенно в дороге.
-- как по мне,- 13,43,- маловато, но всё равно лучше чем ничего.
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:10 | Сообщение # 816
Мужики !! А что скажите про этот,CENTRA FUTURA CA1000 12V, 100ah, 900А его хватит для зимних заводок, вот размеры 353*177*190 или лучше 2 поставить по ампер 70. Форд транзит 90г, коротыш, низкий фургон, 2.4дизель двигло не родной.
Прикрепления: 0415476.jpg (69.9 Kb)
Сообщение отредактировал nik4580 - Воскресенье, 23.09.2012, 22:33
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:24 | Сообщение # 817
На такой
Quote (nik4580)
Форд транзит 90г, коротыш, низкий фургон.
хватит.
А на такой
Quote (ярос_лав)
Transit-100L/89/2,5D/уже "кряб"-4DA/средне-средний/черно-черный ))
может не хватить. wink
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:25 | Сообщение # 818
nik4580, Приличный Польский акум Мне и 77 Центры хватало на пару раз хорошо покрутить
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:28 | Сообщение # 819
Это, разумеется, была шЮтка (пост 825). Вы бы хоть двигатель в подписи прописали.
Я думаю, при правильной проводке и "правильных" проводах-- 140 А , по-любому, лучше, чем 100. Но не всё в зимнем запуске зависит от АКБ.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 23.09.2012, 22:29
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:33 | Сообщение # 820
Quote (lalo16061966)
Это правильно при условии либо постоянных дальняков либо имеется возможность их подзорядки
