Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 31.08.2012, 20:30 | Сообщение # 791
Quote (ярос_лав)
а в машине стоит один дохляк который "ванять" начнёт после 5 часов бесперебойного движения,
может завонять раньше, у меня в 08г. через 50км завонял, как раз рядом с джанкойской речкой-вонючкой, проехал - запах не
выветривается, поднял капот, а его(акб) раздуло - еще немного и взорвался бы
Quote (ярос_лав)
а где гарантия что у petrpetr7692, идеальная компрессия машине то 13лет...по этому я считаю шо запас всегда не лишний...
компрессия в норме после промывки WYNNSom проверял, сейчас стоят два по 60 =120а/ч реально выдают наполовину - и нахрена
такой запас
Добавлено (31.08.2012, 20:30)
Quote (petrpetr7692)
Мне чайник "крутой" подарили. типа- не будет накипи, дорогущий... Так я его раз в 2 месяца кипячу с уксусом или с лимонкой.
проблема не в чайнике, а в воде
Quote (lalo16061966)
А добавки, типа серебра-- от лукавого, алхимия
технологии совершенствуются, а выбор за вами...
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Пятница, 31.08.2012, 20:21
Дата: Пятница, 31.08.2012, 20:46 | Сообщение # 792
Да что ж я, не понимаю, что ль? Просто оцените маркетинговый ход : "Чайник без накипи!" Понятно, что врут (но не всем, кто-то ж покупает-переплачивает). С АКБ- то же самое.
Технологии, может, и совершенствуются, но принцип работы кислотного аккумулятора (хим. реакцию) изменить невозможно, из этого, мне кажется, уже всё выжали, что возможно. petrpetr7692, я ведь просто призываю Вас не переплачивать. Если есть возможность, (хорошо, что Вы заранее озаботились покупкой), заказали бы дальнобойщику порядочному, пусть бы привёз из Германии до зимы (но не из Польши). Удачи! smile
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:43 | Сообщение # 793
был такой прецедент - везли с напарником для себя АКБ и на польской таможне у нас забрали "на хранения" небыли задекларированны
Дата: Пятница, 31.08.2012, 23:44 | Сообщение # 794
всім привіт, smile
-- petrpetr7692, херрассе вы и спец по влётах,- да ещё шоб на польской ??? surprised surprised я мотор к "скамейке" ,14 литровый, вапше без доков перевёз,- полякам глубоко насрать шо ты вывозиш, это наши е*ут что везёш....
щасливо. smile
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 01.09.2012, 12:51 | Сообщение # 795
Quote (ярос_лав)
это было в 80г. прировняли к комерческой партии
Добавлено (01.09.2012, 12:51)
трудно не согласится, жлобьё редкостное за ввоз 14 дюймового ТВ пошлина 100% стоимости
Дата: Суббота, 01.09.2012, 22:36 | Сообщение # 796
всім привіт, smile
это было в 80г.
так то было ещё за царя гороха, или правильней за сере-сер
-- нууу, должность у них такая,- вампирская,- людскую кровь попивать...
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:45 | Сообщение # 797
Стоит в моем Форде аккумулятор Форд оригинал на 80 ампер, ему по ходу 8 лет, а он работает)))
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 23:53 | Сообщение # 798
всім привіт, smile
Quote (duxas)
-- ну и славненько smile токо у вас машина то,- савсем другая, джу-джуть новее wink .
щасливо. smile
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 22:09 | Сообщение # 799
Quote (MIXOH)
только не совсем понятно на чем же все таки решили остановиться?
уточняю, купил BOSCH S5 77A/h
Прикрепления: 3522576.jpg (157.4 Kb)
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 22:33 | Сообщение # 800
Хороооош....долгих лет службы ему smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
