Аккумулятор
Vova
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 22:46 | Сообщение # 801
Quote (MIXOH) .долгих лет службы ему спасибо! у меня вопрос, сейчас я его ставить не буду, прежние ещё крутят, каким током его подзарядить и какое время подзарядки?
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 22:51 | Сообщение # 802
petrpetr7692, когда буду менять у себя, проверю свою версию . возьму 2 по 56 а/ч , по цене они в сумме аналогичны твоему, но пусковой ток в 1,5 раза больше , ну и им вдвоем будет веселее  Добавлено (09.09.2012, 22:51) ---------------------------------------------
Quote (petrpetr7692) прежние ещё крутят, каким током его подзарядить и какое время подзарядки?
прохладное место, чистый корпус, раз в месяц на сутки к источнику постоянного напряжения 13.5...13,8 в. там есть на корпусе индикатор?
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 22:56 | Сообщение # 803
Quote (zh170671iaa) когда буду менять у себя, проверю свою версию . возьму 2 по 56 а/ч , по цене они в сумме аналогичны твоему, но пусковой ток в 1,5 раза больше , ну и им вдвоем будет веселее Саша я не собираюсь отказываться от второго, выберу того, кто поживей - будет резервный с дистанционной массойДобавлено (09.09.2012, 22:56) ---------------------------------------------
Quote (zh170671iaa) прохладное место, чистый корпус, раз в месяц на сутки к источнику постоянного напряжения 13.5...13,8 в. там есть на корпусе индикатор? индикатора нет, и тестер не отремонтировал
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 11:40 | Сообщение # 804
всім привіт,
Quote (petrpetr7692) и тестер не отремонтировал
-- если дело не в батарейке, то выбросите его нах, и купите другой "мультик", они ж фигню стоят.
щасливо.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 14:29 | Сообщение # 805
Quote (ярос_лав) выбросите его нах, и купите другой "мультик", они ж фигню стоят. я бы не сказал, что Ц4353 стоит фигню - цена нового: 1326гр. привык я к стрелочному, купил для него донора, но руки не доходят, что бы перебрать...
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:46 | Сообщение # 806
всім привіт,
Quote (petrpetr7692) цена нового: 1326гр. -- да неее, я имел в виду простой китаёский "мультик" за 3-5 уе....мне они нравятся большим цифровым таблом, шо можно и без очков его пасматреть
щасливо.
maksatik
2 поста
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 20:18 | Сообщение # 807
а для чего ставят 2 акм на транзиты
ford transit,93г,2,5литра,дизель,59кВа 80л.с
MIXOH
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 20:20 | Сообщение # 808
Quote (maksatik) а для чего ставят 2 акм на транзиты Для улучшения зимнего пуска, для большей автономности при длительных стоянках и т.д.
Дата: Вторник, 11.09.2012, 09:53 | Сообщение # 809
всім привіт,
Quote (MIXOH) Для улучшения зимнего пуска, для большей автономности при длительных стоянках и т.д.
-- а так же, возможно для распределения веса.
щасливо.
MIXOH
Дата: Вторник, 11.09.2012, 09:57 | Сообщение # 810
Quote (ярос_лав) а так же, возможно для распределения веса гениально я думаю Вы первый кто для этого додумался использовать АКБ, Шнобелевская премия Ваша, если обгоните "умника" придумавшего из танка на поле боя стрелять какашками упс.....отходами жизнедеятельности экипажа
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 11.09.2012, 10:00
