Аккумулятор
Vova
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:37 | Сообщение # 821
Просто хочу поставить надёжный акб, с расчетом на зиму. Поездки в основном где то км 200 не часто, да и по городу. Но вот пока не знаю какой поставить, толи один мощный или 2 послабее. Помогите с выбором новечку. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал nik4580 - Воскресенье, 23.09.2012, 22:39
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:39 | Сообщение # 822
1111, Игорь, я знаю, что ты - электрик. Но всё-таки спрошу: считаешь, что 2 АКБ, "потерявших" при запуске (к примеру) 10 Ач (по 5 на рыло), генератору труднее зарядить, чем одну АКБ 77 Ач, потерявшую те же 10 Ач ? Я считаю, что разницы нет-- чистая физика.
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:44 | Сообщение # 823
nik4580, у меня стоит 100а зимой крутит хорошо. но сказать что одна 100 лучше чем две 60 не могу. вот посмотри как заводился сергей зимо http://www.youtube.com/watch?v=cXlfFRSn9yw&feature=g-user-cй
Сообщение отредактировал pire111 - Воскресенье, 23.09.2012, 22:45
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:45 | Сообщение # 824
nik4580, я бы один поставил,т.к. как за ними не следи а изнашиваться 2акб будут не равномерно...
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:52 | Сообщение # 825
Quote (alex1985) как за ними не следи а изнашиваться 2акб будут не равномерно... Ну и что? А когда мы "прикуриваем" от другой машины, разве имеем идеальное совпадение параметров с нашим севшим аккумом?- имеем просто прибавку пускового тока. Зато можно снять любой из двух на стационарную подзарядку, а на втором кататься и наживаться.
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 22:56 | Сообщение # 826
lalo16061966, когда года через полтора,два акб будут неравномерно изношены и подключены ПОСТОЯННО,между ними будут протекать уравнительные токи. имхо
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:00 | Сообщение # 827
alex1985, А зачем их обеих держать постоянно включёнными? Запуск, минут 20 работы (для восстановления ёмкости второй АКБ), отключение второй АКБ.
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:16 | Сообщение # 828
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:18 | Сообщение # 829
ярос_лав, это так, для примера информативности подписи. Вдруг там бензиновый?!
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 23.09.2012, 23:20
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 23:27 | Сообщение # 830
Quote (lalo16061966) Я считаю, что разницы нет-- чистая физика. Сегодня крутил транзита Хозяин жаловался что есть ощюшение что акум 90 Ач недозаряжен Замеряю напряжение 13 ,5 Гена аж чуть не стонет горячий не дотронуться Снял клему так двигатель заметно аж вздохнул с облегчения Замеряю напругу 14,5 Устоновил свой акум 77Ач На котором две недели не заводил токо радио слушал В обшем подсевший еле завел замеряю напругу 14.0 через минуту 14.2 Генератор митцубиси По городу ездит много Вот тебе и физика
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Воскресенье, 23.09.2012, 23:37
