Аккумулятор
Vova
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 17:57 | Сообщение # 851
повстанец, может тряхонуть левый бок и АКБ заклинит кардан руля. маловероятно, но шанс есть...
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 19:21 | Сообщение # 852
Как видно по фото-я же подставил рапорку из квадрата под корыто акб-перевесить не должно.А сам АКБ хомутом из камеры-и под низ шоб не ёрзало.И всё таки не дай бог.......... А корыто спецом сделал побольше размеры-на зиму хочу утеплять пенопластом.
Сообщение отредактировал повстанец - Воскресенье, 07.10.2012, 19:24
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 21:30 | Сообщение # 853
всім привіт,
Quote (zh170671iaa) может тряхонуть левый бок и АКБ заклинит кардан руля. маловероятно, но шанс есть...
-- ну во первых,- я, не знаю как надо ездить шоб аккум выпрыгнул,- разве шо прыгать через кюветы, ну и во вторых,- аккум большой, и он никак не может заклинить, это не отвёртка шо попала в крестовинку,- от него максимум будет чуть труднее крутится руль, и то вряд ли.....
Quote (повстанец) на зиму хочу утеплять пенопластом.
-- а вот это правильно, и желательно со всех сторон, и снизу, шоб от колеса холод не добирался .
щасливо.
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:12 | Сообщение # 854
Monah... взял Bosch S5 Silver Plus 100 ah.ъ
Был такой в хорошево знакомого...два года крутил и зимой и летом шо дурной...а потом резко здох...
Monah
173 поста
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:28 | Сообщение # 855
Quote (Лебедь) а потом резко здох... Обрадовал  Добавлено (07.10.2012, 22:28) ---------------------------------------------
Quote (Лебедь) Был такой в хорошево знакомого...два года крутил и зимой и летом шо дурной...а потом резко здох... Ну недавно покупал Варту правда на мотоцикл.2 месяца и замкнула банка.Щас меняют.Жду.А китайский 6 лет отпахал на нём.Так какой лутше брать.?Непонемаю
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:37 | Сообщение # 856
Monah... Я нехотел тебя розочаровать...вовсе даже наоборот... При нынешнем качестве, два года.... зато два года в кайф....
Monah
173 поста
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:40 | Сообщение # 857
Quote (Лебедь) зато два года в кайф.... ну хоть это радует  Добавлено (07.10.2012, 22:40) ---------------------------------------------
Quote (Лебедь) При нынешнем качестве Да качество щас некудышное
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:44 | Сообщение # 858
всім привіт,
-- качество- качеством,- но это всё лотерея.... бывает Бошш через два года умирает, а бывает Иста 5 лет шуршит,- хотя в два раза дешевле....
щасливо.
Степан
377 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:45 | Сообщение # 859
по поводу пенопласта вокруг аккума, сомнения у меня пенопласт только удерживает тепло, но если машинка простояла пару тройку дней на хорошем морозе , какой толк будет от пенопласта?? а в движении от него тоже толка мало , в процессе подзарядки он итак подогревается
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
Дата: Воскресенье, 07.10.2012, 22:50 | Сообщение # 860
всім привіт,
Quote (Степан) если машинка простояла пару тройку дней на хорошем морозе ,
-- а паканкретней можно,- пара тройка и хороший мороз,- это сколько в цифрах ?
Quote (Степан) какой толк будет от пенопласта??
-- а вы поставьте,- и узнаете ...
щасливо.
