Аккумулятор
Vova
Дата: Вторник, 09.10.2012, 01:04 | Сообщение # 871
привіт,
Quote (Лебедь) Полностью согласен! -- с чем ?
щасливо.
@werewolf@
547 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:44 | Сообщение # 872
всем привет
купил новый АКБ 75-ка, на 700 пускового, Турецкий Вот никак не могу понять, нужно ли заряжать, проверять плотность? или ставить и ехать? подскажите что делать то?Добавлено (02.11.2012, 20:44) --------------------------------------------- и еще вопросик по показаниям вольтметра. сколько должно быть на клемах без нагрузки и с нагрузкой (фары, печка)? так же определяем исправность генератора? или как то по другому ))))?
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
Дата: Суббота, 03.11.2012, 09:35 | Сообщение # 873
всім привіт,
Quote (@werewolf@) купил новый АКБ 75-ка, на 700 пускового, Турецкий
-- так как ни в одной в подписи кроме волка ничего нету то трудно угадать для чего он вам нужен...
Quote (@werewolf@) Вот никак не могу понять, нужно ли заряжать, проверять плотность? или ставить и ехать?
-- если хотите что бы аккум прослужил вам как можно дольше,- значит надо за ним смотреть, и не важно сколько ему времени. я бы, проверил полюбому,- даже если он не обслуживаемый, и как минимум,- на ночь на зарядку...
щасливо.  Добавлено (03.11.2012, 09:35) ---------------------------------------------
Quote (@werewolf@) сколько должно быть на клемах без нагрузки и с нагрузкой (фары, печка)?
-- при нормально заряженом аккуме, не меньше 13.8в,- в идеале 14.2в
Quote (@werewolf@) так же определяем исправность генератора?
-- да.
@werewolf@
547 постов
Дата: Суббота, 03.11.2012, 21:56 | Сообщение # 874
ярос_лав, спасибо. подзарядил на ночь, сегодня уже поехал. завтра возьму прибор - буду мерять
Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 08:03 | Сообщение # 875
@werewolf@, всегда пожалуйста
vladya
1039 постов
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 11:11 | Сообщение # 876
Вот нашел такой АКБ http://hotline.ua/auto-av...._4d1050 Что посоветуете, брать или нет, сможет его гена обслуживать?
Ford Tranzit 1994 2,5D
Monah
173 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 11:25 | Сообщение # 877
А чего цена такая маленькая?
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 12:55 | Сообщение # 878
всім привіт,
Quote (vladya) Что посоветуете, брать или нет, сможет его гена обслуживать?
-- лично у меня такой емкости, или чуть больше 225,- и ничего страшного.... раз в год, подзарядил перед зимой,- и полный порядок....
Quote (Monah) ...А чего цена такая маленькая?
-- чё то я ценника не увидел,- сколько ?
щасливо.
Monah
173 поста
Дата: Понедельник, 12.11.2012, 13:00 | Сообщение # 879
Quote (ярос_лав) -- чё то я ценника не увидел,- сколько ? 485 грн. (59.51 $)
