Стартер
MIXOH
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 12:45 | Сообщение # 1751
stas_barabass, надо понять: буксует бендикс уже в зацеплении с маховиком или втягивающее не до конца удерживает зацепление. По твоему описанию вообще можно сделать вывод - попала грязь, вода, смазка загустела. И поэтому на холоде подклинивает вылет бендикса. А когда все разогревается от двигателя, то уже работает нормально.Можно попробовать малой кровью: все разобрать и почистить, но может оказаться и другие, выше обговоренные неисправности.Удачи!
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 13:07 | Сообщение # 1752
Цитата Dnepr-Transit (  ) буксует бендикс уже в зацеплении с маховиком или втягивающее не до конца удерживает зацепление ВОТ !!! Слова не "транзитоведа", а "супергуру" !!! )))) Плюсую...
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Alex842
320 постов
Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:31 | Сообщение # 1753
Может и так!!!! А вот причину то найти слабо?)))))
Дата: Вторник, 03.02.2015, 16:35 | Сообщение # 1754
Цитата Alex842 (  ) А вот причину то найти слабо? Полная переборка стартера. Как правило, не бывает, чтобы долго эксплуатируемая весчь имела только один-единственный недостаток. У меня под замену пошли: втягивающее, бендикс и задняя крышка с подшипником.
v_a
Дата: Вторник, 03.02.2015, 19:31 | Сообщение # 1755
Цитата stas_barabass (  ) Вот по нему стукнешь пару трой ку раз (по втягивающему), пару раз ключом покрутишь и начинает крутить. Потом , крутит весь день без проблем (т.е. пока двигатель не остывший), а на утро опять двадцать пять... Вот у меня и мысль появилась что от сырости что ли? Возможно. У меня подобное было на редукторном стартере после небольшого плаванья. Помогла чистка и сушка втягивающего.
Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:37 | Сообщение # 1756
Если буксует бендекс,то ротор стартера вращается,но сцепившийся с венцом маховика бендекс не передает вращение. Шум работы механизма малозаметный. Если бендекс исправен,но неправильное зацепление,то при работе стартера раздается пугающий душераздирающий скрежет.
Фелuкс
Дата: Вторник, 03.02.2015, 22:57 | Сообщение # 1757
Правильно. А если бендикс не дошел еще до маховика - то и силовые контакты еще не замкнуты! Хотя видел стартеры в разной степени раздолбанности, так что все возможно. Кстати, сдам вам всем "наводку" - втягивающее на редукторном Моторкрафте и на стартере от 2.0DOHC (который N9) - одинаковые...
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Вторник, 03.02.2015, 23:09 | Сообщение # 1758
Цитата Фелuкс (  ) редукторном Моторкрафте и на стартере от 2.0DOHC (который N9) - одинаковые... Нет. Не совсем так. http://www.altstar.kiev.ua/im/D/138496.jpg http://www.altstar.kiev.ua/im/D/230356_CARGO.jpg
Добавлено (03.02.2015, 23:06) --------------------------------------------- если только редукторным моторкрафтом вы не называете стартер от автомобилей с 2006 года
Добавлено (03.02.2015, 23:09) --------------------------------------------- Точнее будет так: Одно и тоже втягивающее реле устанавливалось на автомобили 1995-2000 2,0 DOHC и 2006-2011 2,2, 2,4 Diesel После 2011 года еще не сравнивал
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Среда, 04.02.2015, 11:46
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 04.02.2015, 17:57 | Сообщение # 1759
Спасибо ребята за быстрые ответы! До выходных дотяну , а там дай Бог разбирать буду!
ft-master
Дата: Среда, 04.02.2015, 18:15 | Сообщение # 1760
Цитата Фелuкс (  ) Кстати, сдам вам всем "наводку" - втягивающее на редукторном Моторкрафте и на стартере от 2.0DOHC (который N9) - одинаковые... Цитата ООО_Транзит (  ) Нет. Не совсем так. Точнее - СОВСЕМ НЕ ТАК Мало того - у этих стартеров нет ни одной взаимозаменяемой детали .
