Стартер
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 23:05 | Сообщение # 1731
Adrenalinchik89, в чем проявляется пропажа массы на стартере?
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 23:13 | Сообщение # 1732
На Соболе как-то проявилось в виде отгорания тросика подсоса tongue .
Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:33 | Сообщение # 1733
Вчера было предпринято освежевание стартера, а именно замена щеток, втулок, чистка от налета ржавчины всего, что там у него внутри этой
ржавчиной стало покрываться, ну и продувка с обтиркой естессно. Утром сегодня пошел пробовать. В Ленобласти было -8. Решил не издеваться и сразу заводить со сечей. Когда после поворота ключа в положение стартера автомобиль тут же, как будто летом, отозвался так всеми нами любимым тыр-тыр-тыр, у меня аж дух перехватило. Не ожидал! До этого холодному запуску в такую температуру предшествовал унылый крутеж и лишь после 8-10 оборотов Транзитка заводился (или не заводился). И это с 2 новыми Excide  по 72AH  и токами по 680А да с новой исправно работающей свечей ЭФУ. Так что, коллеги, делайте выводы. Всем удачи wink
Сообщение отредактировал Sechssitzer - Вторник, 27.01.2015, 19:35
Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:40 | Сообщение # 1734
Sechssitzer, поздравляю с первым успехом!
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 22:37 | Сообщение # 1735
Плюсую!!!! А выводы надо делать правильны))))) И летом готовится))) Жаль что не получается....
Дата: Вторник, 27.01.2015, 23:56 | Сообщение # 1736
Спасибо!!! И за репутацию тоже victory
Сообщение отредактировал Sechssitzer - Вторник, 27.01.2015, 23:59
motoshut Меня здесь нет
23 поста
Дата: Среда, 28.01.2015, 14:17 | Сообщение # 1737
Помогите пожалуйста, поломалось втягивающее, бус 2.5 дизель 1990г.
От чего можно подобрать? никак не найду.
1990 дизель коротышка пассажирский
Сообщение отредактировал motoshut - Среда, 28.01.2015, 14:42
Дата: Среда, 28.01.2015, 14:42 | Сообщение # 1738
Вообще не вижу проблемы wink
Bosch0 331 402 024
Стартер тоже должен быть Бош, на редукторные не подойдет
320 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 23:22 | Сообщение # 1739
Проблема в цене...
Дата: Среда, 28.01.2015, 23:24 | Сообщение # 1740
2000 за Бош?
можно взять Юнипоинт подешевле, в стартерных конторах есть, но больше года они редко выхаживают.
