Стартер
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 20:21 | Сообщение # 1721
Цитата Petrovich ()
Включил зажигание, проводочком + от аккумулятора на маленькую клемму на втягивающем. Никакой реакции. Включил зажигание, замкнул 2 больших болта большой отверткой. Небольшие искры и не крутит. Если было бы КЗ, то искры были бы огромные? Наверно щетки?
Похоже.
Цитата Petrovich ()
При включении замка зажигания на запуск на штекере, который одевается на маленькую клемму, появляется напряжение аккумулятора. Напруга идет значит. Туда же подавал напряжение просто проводом с плюса.
Уже неплохо.
Снимай стартер и разбирай.
Нет в нем ничего сложного.На крайняк отвезешь к ft-master.
Сегодня искал у торговцев запчастями к электроинструменту стартерные втулки.
Со стороны коллектора стоит втулка 14х18,высоту не помню.
Такой не нашел.
Со стороны бендекса втулка 12,5 (или 12,7)х16,5.Высоту тоже не помню.
Нашел 12,5х16 и 12,5х16,5.
Меднографитные,а не латунные,что продаются с номерами Карго.
Есть еще сталеграфитные 12,5х16,5 очень длинные,от жигулёвского трамблера.
Но я такую не искал,пока не нужна.Хотя недавно ставил такую.Как будет работать-отпишусь.
Пока стартер с такой втулкой крутит как зверь.
Petrovich Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 20:29 | Сообщение # 1722
Цитата черный_чак ()
Снимай стартер и разбирай. Нет в нем ничего сложного.
Возможно ли сверху его снять или обязательно под машиной? спасибо большое
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 20:34 | Сообщение # 1723
Если транзит до 2000 года-то сверху.
Про свежие модели не скажу,не знаю.
5 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 21:01 | Сообщение # 1724
Какой модели стартер не знаю. Если сниму и открою, то надо будет делать все сразу. Какие можно будет поставить щетки, если не найду родные? Можно ли использовать вместо мебельного лака паркетный лак? Как прочистить зазоры между пластинами на коллекторе? Чем паять щетки? На что еще нужно обратить внимание? Купил в октябре новый аккумулятор Bosch 74 а.h. пусковой ток - 780 а. Но крутил все равно вяловато, ниже ноля вообще не завести и вот наконец совсем пропал запуск. Почему загорается красная лампочка с восклицательным знаком?
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 22:28 | Сообщение # 1725
Разбирать то по любому надо!!!! и можно сверху, но намного удобнее снизу, уж больно он тяжёлый, протискивать его вверх!!!!
Дата: Воскресенье, 21.12.2014, 23:16 | Сообщение # 1726
Это кому как.
Никакие другие не подходят.Я,по крайней мере,не нашел.
Цитата Petrovich ()
Чем паять щетки?
Лучше приваривать контактной сваркой.
Потом в шинке статора просверлить отверстия под винт М3,щетки прикрутить и пропаять мягким припоем (оловяно-свинцовым)
Можно припаять латунью,но есть опасность перегреть изоляцию статора.
К пластине точно так же.
Новые пластины идут с припаянными щетками.
Не знаю.Зависит от состава лака и как быстро сохнет.
Обломком ножовочного полотна по металлу.
Потом заусеницы на ламелях зачистить стекляной шкуркой.
Наждачка проводит ток.
На то,чтобы ротор не цеплял за статор.
Здесь я описывал свои работы по стартеру и выкладывал видео проверки ротора и статора на пробой.
http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-30-1
Проверить на пробой.Пластину старую-тоже.
Похоже,что мало тормозухи в бачке.
5 постов
Дата: Четверг, 25.12.2014, 20:01 | Сообщение # 1727
Разобрал стартер Bosch, щеток сзади почти нет, как он работал вообще не понятно. Снял щеточный узел, статор. Не могу вытащить ротор из головы стартера, потому что промежуточная пластина прилипла(приржавела) к головке стартера. Как ее снять? Втулки живые, менять не буду. Ротор хочу снять для проточки коллектора. В концах обмоток статора просверлены отверстия. Для крепления щеток? На болтики и пропаять? Или строительные заклепки подойдут?
Дата: Четверг, 25.12.2014, 23:13 | Сообщение # 1728
Постукивая по мыску стартера в месте его контакта с пластиной.
На ночь место контакта обложить тряпицей,обильно смоченной в столовом уксусе.
Так.
Если только стальные. И тоже пропаять.
Adrenalinchik89 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:52 | Сообщение # 1729
Ребят всем привет,у меня полная беда с напряжением - пропала масса,у кого есть схемы массы и питанием стартера,киньте пожалуйста shumaxer368@gmail.com
Заранее благодарен за любую помощь!
Ford Transit 2,4 TD,задний привод,2003г.в.
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:59 | Сообщение # 1730
Массы стартера как таковой нет - он жестко к "колоколу" КПП привинчен - это и есть масса. А плюс - напрямую толстым проводом с аккумулятора, на верхнюю клемму втягивающего.
