Стартер
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:46 | Сообщение # 1881
Добрый вечер, форумчане! Подскажите какой лучше стартер купить на мой транзит - редукторный или прямой?
Вчера утром при -12 за Цельсием - оборот, два, трр-трр. опять - оборот, два, трр-трр. на третий раз завелся.
Сегодня утром -8 за Цельсием - трр-трр. опять - оборот, трр-трр. завелся на четвертый раз.
На гарячую все гуд - с пол оборотика и очень резьвинько (на холодную тоже резво крутит).
Машина у меня вторую зиму. Прошлой зимой с первыми морозами отдал спецам (перестал запускать вообще) - заменили щеточный узел, втулки, пластмасовые шестерни, бендикс + робота. По цене тогда вышло как половина нового стартера.
Или, может, у кого есть нормальный рабочий стартер и кто готов поменять его на украинские гривны - пишите в личку
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
Сообщение отредактировал Rommario - Четверг, 07.01.2016, 22:57
Дата: Четверг, 07.01.2016, 22:58 | Сообщение # 1882
Rommario, Про трр-трр не понятно. Но перебрать в комплексе думаю не помешает. Прямой стартёр ты при нынешних ценах покупать не захочешь,а редукторный будет такой же ,как и сейчас у тебя стоит.
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 07.01.2016, 23:14 | Сообщение # 1883
Rommario, Причин может быть несколько.Надо понять что делает - трр.Если это бендикс, то замена.Если втягвающее, то может быть: слабая АКБ, пятаки во втягивающем и замыкание  на корпус. Надо разбирать и диагностировать.
60 постов
Дата: Пятница, 08.01.2016, 09:37 | Сообщение # 1884
АКБ - отличный (новый. заряженый). трр - это бендикс. Сегодня снял стартер - наружная втулка разбита, пластина "+" на втягивающем (под гаечку на "6") сильно люфтит во все стороны. Сам лезть не буду (не силен в электронике) - отдам спецам на диагностику. О результатах отпишусь.
ft-master,  у нас за прямой просят порядка 50$ (б/у, новый пока не нашел), редукторный (китайский) - 100$.
Сообщение отредактировал Rommario - Пятница, 08.01.2016, 09:44
Дата: Пятница, 08.01.2016, 10:00 | Сообщение # 1885
Запуск с редукторным лучше - личный опыт.
Дата: Пятница, 08.01.2016, 11:41 | Сообщение # 1886
Втулку и бендикс под замену,про контакт не парься особо,(он на половине втягивающих болтается) но закрепи его холодной сваркой или герметиком,чтобы провод не отломился со временем от него.
Согласен.Потребляемый ток меньше.При подсевшем АКБ шансы завестись в мороз в разы больше.
60 постов
Дата: Пятница, 08.01.2016, 22:51 | Сообщение # 1887
Фелuкс, согласен на 100%. У отца стартер БОШ (никаких проблем - прошлой зимой месяц на его стартере ездил) - АКБ только 100-ка (ниже не тянет зимой), мой-же, редукторный, крутит всегда, но при сильных нагрузках (в -15 три - четире подхода по 3-4 оборота двигателя) - готовсь к ремонту.
Добавлено (08.01.2016, 22:51)
Забрал с диагностики. Диагноз:
- планетарный механизм под замену
- бендикс под замену
- передняя крышка (та, что с тремя крепежными отверстиями) под замену. Посадочное место под игольчастий подшипник разбито - растачивать дальше некуда.
Цена ремонта = цене б/у стартера БОШа wacko
На новый стартер денег, в данный момент, нет.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Пятница, 08.01.2016, 23:25 | Сообщение # 1888
так возьми нового китайца, у нас цена б/у стартера БОШ = цене нового китайца, меня боши вымотали, 4 штуки сменил, пока китаезу не поставил и после забыл на несколько лет,пока щетки не сносились, я к БОШу возращаться не хочу ни за какие печеньки
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Суббота, 09.01.2016, 00:47 | Сообщение # 1889
Стартер  в нижнем ряду, правее центра, лежит искомый.
Стартер
Дороже не выкладываю ссылки.
60 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 10:08 | Сообщение # 1890
Малыш53,  у нас примерно цены те-же. Сегодня вечером поставлю БОШовский (взял в аренду на пару недель пока денег подсобираю) - поезжу, сравню с редукторным а потом решу куда деньги вкладывать. Меня, если честно, мой редукторный замучил уже - слабое место у них это планетарный механизм да и бендикс (это претензия уже к качеству самой детали) раз в год меняю (езжу в городском режиме - 15-30 раз в день запускаю).
Фелuкс,  благодарю за ссилки. А эти парни проверены? Им денежку на карту (по предоплате) закидать можно?
Сообщение отредактировал Rommario - Суббота, 09.01.2016, 10:09
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Боцман
