Стартер
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Суббота, 21.11.2015, 15:45 | Сообщение # 1871
Хм... а сколько по времени крутишь стартером?
sokolova Меня здесь нет
86 постов
Дата: Суббота, 21.11.2015, 17:59 | Сообщение # 1872
Сек пять
Добавлено (21.11.2015, 17:41)
Плохо крутит
Добавлено (21.11.2015, 17:42)
Когда тепло было крутил лучше
Добавлено (21.11.2015, 17:44)
Акб один новый дугой б.у 75 и 74
Добавлено (21.11.2015, 17:55)
Ставил акб с другой машины на место б/у один хрен резво не мослает , под капотом справа стоят релюшки и несколько предов у одной релюшки к ножке подсоединенен провод на минус к акб идет ,я так понел что это реле стартера если провод от минуса откинуть то стартер молчит вообще, машина недавно хрен его знает кто тут чего химичил ,стартер редукторный мотокрафт
Добавлено (21.11.2015, 17:59)
Не думаю чтоб ему так было тяжело раскручивать дв.хотя незнаю вообще дизель первый и компрессия там больше же,но кто его собирал слабенький стартер бы не поставил ,такая вот фигня
транзит 97 2.5 т.д лукос
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Суббота, 21.11.2015, 18:55 | Сообщение # 1873
sokolova, заменил моторкрафт на бош,теперь с пол оборота заводится,на моторкрафте такого никогда не было.щеточный узел,статор прозванивал??
Сообщение отредактировал bumer750 - Суббота, 21.11.2015, 18:56
86 постов
Дата: Суббота, 21.11.2015, 19:02 | Сообщение # 1874
Электрик разобрал помыл почистил контакты вот и все сказал что все в норме
91 пост
Дата: Суббота, 21.11.2015, 19:05 | Сообщение # 1875
sokolova, может еще контакт кабеля в клемме быть плохой,в завальцовке заводской.мой два раза разбирали пока нашли причину
86 постов
Дата: Суббота, 21.11.2015, 19:07 | Сообщение # 1876
Походу получается мотокрафт слабенький ?
91 пост
Дата: Суббота, 21.11.2015, 19:10 | Сообщение # 1877
sokolova, не слабенький,более капризный по моему.БОШ мне больше нравится пока
86 постов
Дата: Суббота, 21.11.2015, 19:12 | Сообщение # 1878
Ясну спасибо
Добавлено (21.11.2015, 19:12)
Возможно и в проводах собака зарыта)
Дата: Суббота, 21.11.2015, 19:53 | Сообщение # 1879
sokolova,  Проблема в стартере .Скорей всего якорь за магниты задевает (втулки изношены) или шарик упорный якоря при разборке прое..ли.
Барбитерминатор Меня здесь нет
18 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 11:50 | Сообщение # 1880
Всем привет,сегодня и я снял-разобрал стартер.
Причина -обходится бендикс,да и щётки два года назад
менял.Подобрал максимально похожие с ВАЗа,состояние норм,
замена не требуется.
Вскрытие бендикса показало-пациент будет жить,сепаратор-ролики -пружинки
целы,осталось промыть и собрать! Бош рулит yahoo
Добавлено (13.12.2015, 11:50)
При сборке нередукторного стартера есть нюанс-
опору средней втулки якоря нужно "пересаживать"
через резиновую заглушку вилки бендикса.
FT 2.5D краб Бош 1994 длинный,высокий,г/п
