Стартер
MIXOH
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 07.07.2017, 15:13 | Сообщение # 2041
Вот он родимый
Дата: Пятница, 07.07.2017, 16:26 | Сообщение # 2042
Мастер провел испытания стартера в работе. Таки в полном восхищении! Стартер маслает как скаженный!
and-reey
382 поста
Дата: Пятница, 07.07.2017, 21:06 | Сообщение # 2043
черный_чак, точно так)))работает как бритва!!!
MrNiceGuy
9 постов
Дата: Четверг, 13.07.2017, 18:38 | Сообщение # 2044
Доброго времени суток!!! Снял стартер и забыл правильность соединения проводов. Где можно схемку глянуть как правильно подсоединить провода? Спасибо.
форд транзит 2001года выпуска дизель 2.4tdi
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 19:44 | Сообщение # 2045
MrNiceGuy, к стартеру подходит два провода.силовой и маленький с ключа зажигания.Маленький всегда справа у меня.а так можно вспомнить когда откручивали .
and-reey
382 поста
Дата: Четверг, 13.07.2017, 19:50 | Сообщение # 2046
На фото видно маленький провод с права
vlad_911
8 постов
Дата: Суббота, 15.07.2017, 12:03 | Сообщение # 2047
кому нужно сегодня менял втягивающее на стартере bosh, transit 2.5 турбо 2000 г. код детали SNLS277
Rulez111ac
Дата: Среда, 08.11.2017, 16:31 | Сообщение # 2048
Добрый день,нужна помощь в ремонте стартера!купил пол года назад б.у. редукторный стартер на транзит 90года 2.5Д и сегодня утром накрылось втягивающие реле.разобрал а там щёткам труба и втулке. суть вопроса такова на стартере нет номера и я не могу определить какие щётки, втягивающие и втулку купить.если сможете помогите
Дата: Среда, 08.11.2017, 18:52 | Сообщение # 2049
Rulez111ac, в большинстве редукторных стартеров реплик Моторкрафта нет втулок. Но мне встречался стартер со втулкой со стороны редуктора. Лет пять назад. По размерам я нашел втулку среди запчастей к "болгаркам". Номеров втягивающих и щеток на знаю-просто прошу на авторынке в Киеве такие детали. И получаю.
MadMaks
Дата: Четверг, 09.11.2017, 10:50 | Сообщение # 2050
Цитата черный_чак (  ) в большинстве редукторных стартеров реплик Моторкрафта нет втулок мне встретилась, бронзовая, на соединении ротора и выходного вала - в планетарке (там где вал ротора вставляется во фланец выходного). Перетачивал, токарю - ничего сложного. По щеткам согласен с Виталиком
