Стартер
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 22:28 | Сообщение # 2251
Цитата anisim86 ()
Рауль, уже прочитал .что карго не очень.и лучше бош.либо zen.
по втягивающему спс.но его номер выбит на нынешнем корпусе втягивающего бош   0331402524
Саша спасибо за инфу
Я б выбрал Zen,Bosch уже не тот,так как могут прислать Unipoint,да даже Карго тоже вроде Бош biggrin
Добавлено (23.08.2020, 22:29)
Выбирай короче Zen и в мозг не бери wink
Короче ща либо Бош либо Zen,kraufне рассматирваем biggrin
3430 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:37 | Сообщение # 2252
Цитата anisim86 ()
.по всем признакам бендикс.а может втягивающее еще?
Вскрытие покажет. На первый взгляд втягивающее виновато...Когда бендиксу хана звук длугой. Он ведь всё-таки вошёл в зацепление с маховиком, но пробуксовывает...шума больше...
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2020, 09:44 | Сообщение # 2253
Цитата anisim86 ()
и еще-я точно не уверен в чем причина того.что стартер крутит через раз как бы в холостую.т.е.срабатывает.а маховик не цепляет.по всем признакам бендикс.а может втягивающее еще?
Все признаки бендикса!
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 24.08.2020, 13:41 | Сообщение # 2254
Снял и посмотрел. Лучше чем ездить и "шелкать", закрутит или не закрутит.
Тем более в Питере магазинов валом, лучший вариант сразу в магазин со своим(образцом) прийти за новым бендиксом.
Дата: Понедельник, 24.08.2020, 13:47 | Сообщение # 2255
Зачем сразу в магазин,?Нашел по номеру и купил дешевле ,чем в магазине wink
Добавлено (24.08.2020, 13:47)
Тем более в магазине чаще всего фуфло wink
Добавлено (24.08.2020, 16:38)
Это так только кажется,а как только,что нужно,вечно нет в наличии sad
Transit-DE Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 16.10.2020, 14:26 | Сообщение # 2256
Цитата славик ()
Рядом со стартером есть дополнительное реле-возможна там потеря контакта.
Здравствуйте! Извините если я не в тему не знаю кудаправильно сообщение писать. Транзит 2003г, 2,4л ,  90 лошадей. Утром завёлсяпоехал на работу приехал заглушил. Прошло минут 20-25 заводить а он не
заводится, ключ поворачиваю и ничего не происходит полная тишина, только на
приборке лампочки не сильно чуть чуть затухают в момент когда ключём
поворачиваю пытаюсь завести и всё.  Позвонил приятелю наверёвке взял едем. Включаю третью раз и сразу завёлся, ну остановились верёвку
убрали поехал до дому уже сам, оставил машину во дворе сам на работу. А! Чуть
не забыл. Заглушил во дворе и тут же попробовал запустить, не получилось та же
картина полная тишина. Ну поехал на работу (приятель отвёз), через три с
небольшим часа возвращаюсь домой сразу к машине иду, поворачиваю ключ и
заводится сразу. Немного обрадовался включил вебасто (ну думаю согрею движок
побыстрей на улице холодно). Двигатель прогрелся я его глушу тут же сразу
заводить а он снова молчит (   Подскажитепожалуйста что может быть? Залипает втягивающая, потом со временем сама
отходит? Провода на массу?
Форд транзит 2003 года D2FA 90 лошадей 2,4
2134 поста
Дата: Пятница, 16.10.2020, 17:04 | Сообщение # 2257
Где-то плохой контакт и быстрей, всего на щетках.
2 поста
Дата: Пятница, 16.10.2020, 20:30 | Сообщение # 2258
Цитата Trans025 ()
подобное случается и при умирающем аккумуляторе.
у меня их два друган, между ними стоит флажок массы, на тот случай если вдруг понадобится помощь в мощности тока.
Добавлено (16.10.2020, 20:36)
тут на видео наткнулся недавно, получается щёткодержатель https://www.youtube.com/watch?v=uIwBaVqjkJ8
Добавлено (16.10.2020, 20:39)
пробег 430.000км
Добавлено (18.10.2020, 19:29)
Ещё раз Всем Здравствуйте! Сегодня залез под машину стукнул тихонько раз пять по корпусу стартера, залез в машину и сразу завелась ) ЩЁТКИ ГОСПОДА
3430 постов
Дата: Четверг, 03.03.2022, 22:15 | Сообщение # 2259
Начал через раз запускать мотор мой стартер. Большой. Бош. И даже через 2. "Спецы" на базаре сказали, что это не втягивающее, а щётки или даже втулки. Заменил и то и то. Но , оказалось, что проблема на месте. Ну да ладно, замена вышеуказанных деталей лишней не будет. Щётки до этого менялись 10 лет назад, а втулки 4....Включаешь зажигание, поворачиваешь ключ и........1) всё гаснет и замолкает(в том числе на панели), 2) слышно как срабатывает втягивающее и опять же всё замолкает, 3) запускается без вопросов. Вот м происходит один из 3-х вариантов. Если поглубже утопить ключ в замок- лучше запуск. А пару раз было:запуск и сразу глохнет. Опять запуск и норм. Контактную группу замка зажигания не так давно менял. Но опять грешу на неё......Контакты на клеммах , вроде, все в норме....
Да, ещё хочу инфу подкинуть. При установке новых щёток "мастера" кричат, что пайка, мол, плохо. Там на контактную пластину либо болтиками нужно провода крепить, либо сваркой контактной.Типа пайка к железу- плохо. Ну где я дома контактную сварку возьму? А болтики....вибрация и всё такое....В общем я откусил не полностью старые провода щёток и к ним припаял новые. Получилось, что не к железке припаял, а к медному проводу. А старые куски- на контактной сварке. Да я Кулибин, не меньше! happy
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Пятница, 04.03.2022, 09:15 | Сообщение # 2260
Димарик, а запуск из-под капота (перемыканием "+" с контактом втягивающего реле) ты пробовал? Если да, то как это происходит - срабатывает или нет?  На счёт пайки - у меня все стартера редукторные, и там шётки паяются.
Как у тебя - не знаю.
