автосигнализация
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 09:58 | Сообщение # 91
Уважаемый Чук,
Спасибо за ответ. Буду искренне признателен за любую помощь.
Бусик Меня здесь нет
229 постов
Дата: Вторник, 07.07.2009, 21:13 | Сообщение # 92
Друзья! А сигналка с обратной связью- Пантера. Хорошая? Я в ближ.дни буду покупать. А какую еще не решил. Подскажите мне. Заренее спасибо. biggrin
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 16.07.2009, 00:01 | Сообщение # 93
Подскажите кто знает.Стоит сигналка APS-2100,глюки с замками,как хотят так и работают:один закрывает,другой открывает,потом наоборот итд.Хочу поменять мозги,нашел APS Шериф 2600,можно-ли отделаться заменой мозгов или надо еще что переделать?
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Четверг, 16.07.2009, 01:38 | Сообщение # 94
Контакты поменяй на замке на неправильном
Добавлено (16.07.2009, 01:38)
Quote (Бусик)
Какую сигналку не ставь от угона не спасет от мелких повреждений годится любая
Просто на фиг лишние бабки кидать
3355 постов
Дата: Четверг, 16.07.2009, 16:02 | Сообщение # 95
Quote (КАЛЯН)
И как? Если он сейчас неправильный,а через минуту правильный? cool
Да еще,нашел АПС-ку 1350,может с ней легче переделать будет?
Сообщение отредактировал Микола - Четверг, 16.07.2009, 16:05
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 25.08.2009, 22:41 | Сообщение # 96
я себе сам поставил APS-9000, замки российские. Нареканий нет, кроме как брелок иногда сам отключается, так об руку стукну и включается, гдето контакт плохой.
[URL=http://s12.radikal.ru/i185/0908/ab/c7d37e1f82e3.jpg][IMG]http://s12.radikal.ru/i185/0908/ab/c7d37e1f82e3t.jpg
[URL=http://i009.radikal.ru/0908/2b/2065c08540ec.jpg][IMG]http://i009.radikal.ru/0908/2b/2065c08540ect.jpg
[URL=http://s56.radikal.ru/i151/0908/11/c838c5839f2a.jpg][IMG]http://s56.radikal.ru/i151/0908/11/c838c5839f2at.jpg
[URL=http://i052.radikal.ru/0908/fa/ce3745346efd.jpg][IMG]http://i052.radikal.ru/0908/fa/ce3745346efdt.jpg
[URL=http://i048.radikal.ru/0908/de/f4b814463a1e.jpg][IMG]http://i048.radikal.ru/0908/de/f4b814463a1et.jpg
[URL=http://i048.radikal.ru/0908/98/0edc94430872.jpg][IMG]http://i048.radikal.ru/0908/98/0edc94430872t.jpg
[URL=http://s44.radikal.ru/i105/0908/66/87aafdbc45e6.jpg][IMG]http://s44.radikal.ru/i105/0908/66/87aafdbc45e6t.jpg
на раздвижную дверь контакты китайские поставил
Добавлено (25.08.2009, 22:39)
http://s40.radikal.ru/i087/0908/12/70db0284d82e.jpg
Добавлено (25.08.2009, 22:41)
[http://radikal.ru/F/i020.radikal.ru/0908/c4/f167229b4e4d.jpg.html]http://i020.radikal.ru/0908/c4/f167229b4e4dt.jpg[/IMG][/URL]
Gonzo Меня здесь нет
39 постов
Дата: Среда, 26.08.2009, 22:40 | Сообщение # 97
У меня стоит Мангуст,проблем пока нет,но если бывают ,опишите ,чтобы быть готовым.Насчёт активаторов-- при разборке дверей обнаружил штатные ЦЗ.Передние закрыты оцинкованым кожухом и приклёпаны,на боку всё есть кроме скользящего контакта (найти нигде не смог--вообще)поэтому боковую запираю вручную,а вот задний штатный активатор действительно необычен.По какой-то причине разок у меня вышибло предохранитель на ЦЗ,а я подумал "Да хрен с ним у меня типа сигнализация -ж есть",да не тут-то было.Длительности сигнала идущего от сигнализации на задний активатор не хватало и поэтому он ,либо вообще не закрывал ,либо это делал через раз.Поменяв предохранитель,заметил,что длительность работы эл-механического(именно такой там должен стоять)активатора больше.В бытность моего "бурного романа" с первым транзитом я пытался поставить туда разные типы активаторов и даже купил один китайский "супермощный" активатор,но как и всё китайское ,это очень быстро развалилось,правда признаюсь он один открывал и закрывал заднюю дверь(недолго),поэтому настоятельно рекомендую поискать оригинал ,а для упрощения поиска на днях разберу "жопу" и срисую номер детали (если это кому-нибудь понадобится).
Ford-Tranzit (2000г) 2.5D "краб" длинный, средняя высота , пассажир(старый кузов)
3355 постов
Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:47 | Сообщение # 98
Quote (Gonzo)
активатор
Что это за зверь?Объясни неучу пожалуйста. У меня такая проблема:включаю сигналку,закрывает передние двери и зад,средняя ноль.Открываю,закрываю снова-все ок.Открывать опять проблема-может неоткрыться водительская,или задняя.Замки стоят штатные,сигналка АПС 2100.
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:53 | Сообщение # 99
Может у привода сил не хватает? Я так дважды привод менял. Надо проверить лёгкость открытия.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
3355 постов
Дата: Четверг, 27.08.2009, 23:59 | Сообщение # 100
Quote (бобёр)
У которого из?Они по очереди глючат.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, dimimor777, long7, pokawor945
