автосигнализация
бобёр
257 постов
Дата: Пятница, 28.08.2009, 00:12 | Сообщение # 101
Попробуй параллельно приводам маленькие лампочки поставить и проверь. Там импульс непродолжительный, но должны загораться.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 28.08.2009, 21:14 | Сообщение # 102
Quote (бобёр) Попробуй параллельно приводам маленькие лампочки поставить и проверь А что это даст?Что покажет?Яж говорю хочу работаю хочу нет,сейчас лампочка загорелась потом нет,вывод?
Сообщение отредактировал Микола - Пятница, 28.08.2009, 21:17
бобёр
257 постов
Дата: Пятница, 28.08.2009, 22:46 | Сообщение # 103
У меня на VW Т-4 стоял Мангуст. Там стоят 2 токовых реле (Открыть - закрыть) на все двери. Однажды сгорела перемычка в плате и закрывать иногда отказывался. Перепаял и всё стало в норме.
k750
Дата: Суббота, 14.11.2009, 00:30 | Сообщение # 104
Хочу поставить себе gsm сигнализацию . У меня стоит стандартная на двери и удар с радиусом обратной связи до 1 км но в городских реалях от 200 до 500 метров. Есть необходимость что бы пробивала чуть побольше так как в лесах часто езжу приходится машину оставлять ну совсем недалеко но сигналка иза какойнибудь там холма не берёт . Кто чего по этой теме знает. http://www.radiodevice.com.ua./GSM_DEVICE1.html вот приблизительно такой модуль. Так же мне не нравятся датчик удара который у меня стоит да и кнопки на открытие дверей это детский сад,может тоже кто чего необычного знает в этой сфере,скажем пользовался датчиком объёма или ещё чем.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Суббота, 14.11.2009, 00:32
XpandeR
885 постов
Дата: Суббота, 21.11.2009, 00:59 | Сообщение # 105
Решился поставить ЦЗ и сигу, нужен совет. Скажите, сколько кг. должно быть усилие на транзитах в ЦЗ и сочитаются ли все замки с сигами?
Сообщение отредактировал XpandeR - Суббота, 21.11.2009, 01:00
Михалыч
456 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 00:21 | Сообщение # 106
XpandeR, тебе предется разобрать замок снять полностью все просверлить отверстия в одной из хвостиков и тогда получиться но это если ты шариш что и как а если нет то лучше сам не берись!!! на самом деле достаточно трудоемко и сложно!! замки подойдут самые простые !!! с сигналкой любой !!!без проблем!!!Добавлено (28.11.2009, 00:19) --------------------------------------------- кстати про штатные ц.з. я недавно все выложил и подключение не сложное сигналки!!!! Добавлено (28.11.2009, 00:20) --------------------------------------------- вот тут http://transit-club.com/forum/19-1135-1 Добавлено (28.11.2009, 00:21) --------------------------------------------- сигналки и замки ставил на все транзиты и с родными ц.з. и без них!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
XpandeR
885 постов
Дата: Суббота, 28.11.2009, 00:45 | Сообщение # 107
Туда я сам лезть точно не буду. Интересует толкательное усилие, какого будет достаточно.
Михалыч
456 постов
Дата: Среда, 02.12.2009, 22:43 | Сообщение # 108
БУдет достаточно обычного активатора!!! "замка"!!!15 кг
alexx_x
1427 постов
Дата: Четверг, 10.12.2009, 15:14 | Сообщение # 109
Вот нашел в нете инструкции по установке сигнализаций - может кому пригодятся. Инструкции
Форд - надежность и комфорт!
XpandeR
885 постов
Дата: Суббота, 02.01.2010, 00:29 | Сообщение # 110
Sheriff ZX-925 - Что скажите?
Сообщение отредактировал XpandeR - Суббота, 02.01.2010, 13:54
