автосигнализация
Дата: Суббота, 30.01.2010, 23:14 | Сообщение # 131
Quote (XpandeR)
а так...
...Пальцы мёрзнут biggrin
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 23:27 | Сообщение # 132
и не только пальцы)
Дата: Суббота, 30.01.2010, 23:33 | Сообщение # 133
у нас уже на плюс идет smile
885 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 00:41 | Сообщение # 134
аналогично, но всё же)
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 23:37 | Сообщение # 135
а у меня уже привычка работы в тюнинг центре и на температуры не обращаю внимания !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
885 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 00:09 | Сообщение # 136
Михалыч, чтоб не привыкать, проще буржуйку сварганить, если есть помещение) Кста, что о Давинчах скажешь?
Xaidar1 Меня здесь нет
54 поста
Дата: Суббота, 20.02.2010, 22:39 | Сообщение # 137
заказал себе Mongoose Base 50.кто скажет че о ней?пока еще могу отменить заказ.посоветуйте пожалуйста
Добавлено (20.02.2010, 22:39)
или за эту же сумму взять sheriff APS 2600?подскажите кто знает
Форд транзит 1998 2,5 TD Макс скорость 160 км/ч
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 26.02.2010, 00:48 | Сообщение # 138
Хочу продолжить тему на предмет, противо угонки, так как авто сигнализация это скорей ключ с пульта для удобства.
Судя из того что я смотрю про вскрытие и угоны машин ,для средней руки угонщика любая китайская сигнализация и всякие блокировки руля и тд не преграда и занимает до 3-5 минут что бы снять даже очень качественное оборудование.
авто электрики подскажите как и что можно отключить что бы машину невозможно было завести но это было нетрадиционно,то есть не так как делают поголовно все сервисы, должно быть непонятно почему машина не заводится, так же гдето скрыт незаметный вкл выкл ,у меня знакомый как то вместо замков сделал вкладыши стальные а машина только с пульта открывалась, в Киеве два раза пытались угнать,не угнали так как дверь коловоротом не откроешь, но понять это сразу было невозможно(он сверху типа целку наклеил под цвет из скоча,так её продирали пихая ключ.))
divide et impera
Xyligan026 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Пятница, 26.02.2010, 00:55 | Сообщение # 139
самое элементорнае это поставить добавочный выключатель(тумблер ) на провод что идет на зажигание , на провод стартера не рекомендуется , так как стартер легко включается при замыкание клем на нем, (стартер крутит но не заводится)
или просто на топливную магистраль можно поставить краник (электроклапан) , (максимум за углом будет стоять)
cool
да дай бог что бы это все нам не пригодилось biggrin :D biggrin
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь
блог
Сообщение отредактировал Xyligan026 - Пятница, 26.02.2010, 00:56
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 26.02.2010, 03:48 | Сообщение # 140
У меня стоит имобилайзер,я так понимаю он как раз и есть электроклапан на топливном насосе.
Нужно так защитить машину что бы не было в лом ставить все эти замки и тд особенно скажем на парковке супермаркета.
Я недавно узнал что сигналка должна быть автономной,сами воры говорят.
Думаю вторую сигналку поставлю просто автономную ,одну буду как центральный замок закрывать ,потом второй пульт ставить на охрану ЖСМ сигналку с датчиком объёма,одна беда есть глушилки специальные.
так же есть один ещё спсоб типа метки, подключаешь дешёвую мобилку с известным тебе номером где то в скрытом месте от автономного источника как и вторую сигнализацию,можно с логером, и логер будет определять координаты а мобилка отсылать их на твой номер смсками.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Пятница, 26.02.2010, 04:06
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, эйван, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
