автосигнализация
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Четверг, 18.03.2010, 18:31 | Сообщение # 151
То что мне советовали, попадает и под твои требования - Sheriff ZX-925, или всё то же, только название другое (Производитель тот же Шериф) DaVinci kodice 9.K1, её и поставил (может немного другое написание. Писал по памяти).
mouse812 Меня здесь нет
224 поста
Дата: Пятница, 19.03.2010, 13:25 | Сообщение # 152
XpandeR, Спасибо большое)))
Форд Транзит 100L <10.1995г.в.> 2.5TDI 85л.с. Lucas EPIC R14 длинный FIN Человековоз ПРОДАЛ!
Теперь Mersedes Sprinter 313 2002г.в. 18 мест ))
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:14 | Сообщение # 153
mouse812, классная называется стил меэйд
и стоит копейки радиус больше 2 км !!!
Добавлено (21.03.2010, 00:14)
билок с 5 разными подсветками ,выглядет круто!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
224 поста
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 21:30 | Сообщение # 154
Михалыч, ну 2 километра это уж перебор, из дома пикнуть чтобы завелась до того как пришел(для сигналок с автозаводом)...
Добавлено (22.03.2010, 21:30)
А если подумать зачем мне сигналка с турбопаузой, это + еще куча не нужных мне дополнительных функций на брелке....впринцепи мне не трудно посидеть лишних пару минут пока она на холостых поработает, просто не люблю оставлять машину на ручнике)))
А что из надежных попроще есть?
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Пятница, 26.03.2010, 20:20 | Сообщение # 155
Ребята куда датчик "удара" повесить чтоб срабатывал когда надо и вовремя. Длинная база.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Xyligan026 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 27.03.2010, 00:12 | Сообщение # 156
Quote (Добрый)
ЛУЧШЕ ПАРУ НА ЗАД И НА ПЕРЕД , У меня не давно буф с усилком вырезали сигналка молчала
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь
блог
210 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 12:47 | Сообщение # 157
Датчик один, вот вопрос и возник. Если можно добавить еще один я буду рад, поделитесь опытом или хоть соображениями. Сигналка простенькая A.P.S. 1350.
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 02.04.2010, 01:43 | Сообщение # 158
Сегодня накрылась сигнализация Шерхан , падлюко вечером закрыл дома поспал, пошёл на стоянку ставить, а не могу открыть нафиг,у меня центральный замок и с ключа двери только закрываются не открываются.
Если бы сам не возился с замками и не знал бы где у меня есть место куда подал напругу и смог открыть электрозамок,то наверное пришлось бы резинку вырезать на стекле и машинку бросить на улице.
Промудохался почти два часа в итоге , чёртов шерхан не проработал и года .
Получается машина не снимается с охраны, с запасного брелка тоже, сама опять становится на охрану при срабатывании брелок пищит всё типа работает от такая фигня !
Добавлено (02.04.2010, 01:43)
Сегодня потратил весь день на установку новой сигнализации DaVINCI 7.k1
да действительно почти тот же шериф но дешевле .
Из недостатков почти того же шерифа, в схеме указаны неправильно разводка проводов на открытие закрытие центрального замка, горят предохранители, если берёшь такую же схему из паспорта шерифа там всё нарисовано правильно, сами схемы одинаковые .
Но до этого ещё нужно додуматся, позвонил продавцам они походу не в курсе,у них есть установщик который об этом знает но молчит так как ему выгодно, завтра поеду продовцов потераризирую если будет время ,специально взял два паспорта со схемами подключения.
Не знаю какой у неё радиус но в принципе сигналка похоже не плохая, единственное у неё антена идёт не цельным корпусом, наверное когда нибудь отвалится,помнится в далёком будущем я такой пультик кому то ремонтировал.
не знаю за сколько её можно купить скажем в Одессе у нас купил за 470 гр - 59 уе
так же непонятен радиус действия её, написано на отдачу 600м на приём 800 ,продавец сказал что больше 1 км работает )) проверим !
Нашёл сейчас в магазинах по городу дешевле 47 уе , просто ездить искать нет времени да и информация там 2009г может и нету не чего уже, часто пишут звонишь то цена поменялась то в наличии нет то опечатка )))а блин с открытыми дверями геморой, у меня двери с ключа только закрыть можно открываются только центральным замком ,с пульта !
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Пятница, 02.04.2010, 02:04
885 постов
Дата: Пятница, 02.04.2010, 20:13 | Сообщение # 159
Quote (k750)
автозвук.юа?) Не ведись. Если дешево, то обязательно что-то нетак.
Quote (k750)
Такая же херь была (и есть). С пультом всё стало на свои места. 9.k1 - без нареканий, думаю твоя не хуже.
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 02.04.2010, 23:26 | Сообщение # 160
Радинтереса обзвоню поинтересуюсь соответствует ли цена тому что у них написано, часто врут или говорят доставка типа 100 гр и тд ))!Вообще по ощущением сингналка неплохая продуманая,
как то работает так чётко всё.
Я 9к1 не захотел так как жк дисплей легко заморозить можно или придавить потечёт , я в сумочке ношу нет смысла !Хотя информативней немного.
Не понравилось что в ней тиховатый звук и невозможно добавить мощи ,и нет вибрика хотя возможно толку от него будет мало.
divide et impera
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, dimimor777, long7, pokawor945
