автосигнализация
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Пятница, 02.04.2010, 23:42 | Сообщение # 161
Да, звук действительно тише, но ненастолько чтоб над этим заморачиваться. Дисплей несколько утоплен и сверху зашит пластиком, так что надо умудриться его раздавить), этой зимой в -20 не мерз, может потому что в чехле ношу. У 9 вибра есть, только нею и пользуюсь)
у меня калечный ЦЗ стоит судя по всему... ляда заедает иногда, но не думаю что это пробвема сиги.
Так что, тоже на автозвук повелся? biggrin
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 02.04.2010, 23:47 | Сообщение # 162
У меня боковая дверь заедает , постоянно открывает и через раз на третий закрывает,я её сегодня вообще отключил и открываю если нужно изнутри защёлкой,а задняя ляда глючила пока не поменял ответную часть к замку,сразу перестала всё стало чётко закрыватся .
Тоесть повёлся ? ты там покупал себе ? Я на авторынке местном, хотя нужно я думаю было дождатся выходных и на радио рынок поехать, вот ЖСМ если надо кому то могу от производителя то что надо достать !
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Пятница, 02.04.2010, 23:49
885 постов
Дата: Пятница, 02.04.2010, 23:51 | Сообщение # 163
У тебя не закрывается, а у меня наоборот недооткрывает. Приходится от брелка закрыть, потом опять открыть - отпускает.
Дата: Суббота, 03.04.2010, 00:02 | Сообщение # 164
Я сегодня разбил опять брелок на Старлайне, упал на бетон вниз дисплеем с высоты... 40см wacko , в сентябре только купил вместо разбитого первого, а цена - 2300р(80 баксоф).
Quote (k750)
Quote (XpandeR)
Была такая, проблема решается просто, не знаю как без фото объяснить, с фото ясно все сразу. Короче надо удлинить рычаг на 3см где-то, к которому тяга от замка подсоединяется
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 03.04.2010, 23:45 | Сообщение # 165
Добрый, датчик поставь на кпепление бортового компа под бардачком в самом углу и сильно затяни !!!чтоб не болталась!!!
Quote (XpandeR)
можно просто просверлить на самом кончике шпингалета еще одно отверстие и там закрепить замок !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Добрый Меня здесь нет
210 постов
Дата: Вторник, 06.04.2010, 18:13 | Сообщение # 166
Я поставил с правой стороны, под бардачком на скотч, может по этому не всегда срабатывает когда сзади по левому борту хлопаешь, а может чувствительность покрутить?
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 06.04.2010, 19:10 | Сообщение # 167
Quote (Добрый)
оно тебе надо? потом будет на проезжающие машины орать.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
210 постов
Дата: Вторник, 06.04.2010, 20:27 | Сообщение # 168
На днях собираюсь Ц.З. ставить и никак не пойму по схеме сигналки что такое запирание н.з., запирание н.р. и отпирание тоже с такими сокращениями, но есть еще отпирание общий и запирание общий как правильно подключить. Хочется чтоб работала функция ц.з. для этого купил один активатор 5 проводной.
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 07.04.2010, 01:48 | Сообщение # 169
У меня не потому не запирается , контактная группа глючит ,я новую поставил тоже фигня полная, нужно что то по уму ставить совсем другое что бы подавалось напряжение на замок боковой двери.
хотя последнее время и чуть не дозакрывает тоже- приходится ключём постоянно зато открывает всегда,в общем лучьше вообще отключить так как особо часто не нужна можно и рукой открыть, хотя будет время разберу промою и посмотрю чего там удлинить )) biggrin
Если ставишь на пластик оно и не будет срабатывать,я нашёл идеальное место, это маленькая площадочка на которой закреплена педаль газа, там всегда срабатывает и не видно её !перед этим стояло в разных местах на пластике так туго очень срабатывало,ща машину тока тронь сразу сообщет а второй раз начнёт орать, и на проезжающие мащшины не как не реагирует.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Среда, 07.04.2010, 01:50
885 постов
Дата: Среда, 07.04.2010, 01:52 | Сообщение # 170
Ребята, а как наши фордики относятся к датчикам обьема и движения, уживаются?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, dimimor777, long7, pokawor945
