автосигнализация
Награды: 28
Дата: Суббота, 08.05.2010, 23:05 | Сообщение # 191
Всем привет.читаю и думаю у меня её ещё нет на ФТ .и на хрена она нужна.ещё не разу не слышал про угон ФТ. Вот трубо таймер очень нужен,ну и центральный замок, как лентяйку. Чем меньше проводов лишних ,тем надежнее аппарат.эт моё мнение.хотя в больших городах может это актуально.молодеж сейчас не предсказуемая.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 08.05.2010, 23:28 | Сообщение # 192
Так ради лентяйки (ЦЗ) и ставил wink , даже замки поотключал, чтобы ключем не тыкать smile
блог
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Суббота, 08.05.2010, 23:33 | Сообщение # 193
goncharov, тут большенство, если не все, ставят сигу не как противоугонку а как ц.з. и/или пугалку для школоты и наркетов. Причин тому масса. Никому не секрет про говенность фордовских личинок замков и их стоимость, потому проще и удобнее поставить сигу. Перечитай ещё раз тему, здесь об этом говорилось не раз.
Сообщение отредактировал XpandeR - Суббота, 08.05.2010, 23:33
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 09:38 | Сообщение # 194
Соглашусь,я с телефона всю тему не читал только 1-2 и последнюю очень долго. Я просто выразил своё мнение и рад что все так думают.а личинок они норм а ключи говно.
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 12:19 | Сообщение # 195
В моем случае сигналка не помешает,машину бросаю в Крыму возле будки милиции,если сигналка сработает надеюсь не оставит его равнодушным.
divide et impera
885 постов
Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 15:07 | Сообщение # 196
k750, думаю зря надеешься. Сами ещё и мафон дёрнут)
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 00:06 | Сообщение # 197
XpandeR, у тебя скорее всего с питанием на сигналку предохранитель сгорел или что с проводом и сирена слегка пишит это она массу берет через _ минус с сирены !!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
2050 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 00:34 | Сообщение # 198
Тоже может быть
Quote (Михалыч)
Я полез торпедо химичить и обнаружил, что эти гребанные профессионалы-сигнальщики все!!! предохранители сигналки ЗА!!! приборный щиток запхнули sad Если припекет, кто их там тскать догадается wink
блог
885 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 21:14 | Сообщение # 199
Yavpator, та же фигня.
Сига выделываться начала потомучто вся масса шла через болты крепления торпеды к кузову, как потом оказалось, которые я открутил при попытке делать шумку. Привез того установщика, потом прикрутил на кузов, - всё нормально
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Среда, 09.06.2010, 23:37 | Сообщение # 200
вот изза етих горе установщиков я всё ставлю сам
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, петрен, golum, sannav, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
