автосигнализация
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 18:01 | Сообщение # 211
unclalex, я так уже мудохался долго. То нехватает чтоб открыть, то наоборот закрыть не может.
francus, разобрался, отписывал выше, что массы небыло, если ты об этом.
Сообщение отредактировал XpandeR - Понедельник, 14.06.2010, 18:02
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 18:06 | Сообщение # 212
XpandeR, а....
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 18:22 | Сообщение # 213
а с личинки тяга снята?
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
885 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 18:59 | Сообщение # 214
unclalex, да. Задняя у меня ляда.Ща сфоткаю
294 поста
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 23:07 | Сообщение # 215
да не надо фоток, химичить чёт надо с замком
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 23:30 | Сообщение # 216
Ага, в Крыму встретимся и гамузом... wink А то у меня тоже на хлопушку привод не устапновили, приходиться с ключем бегать sad , а я ж такой ленивый-ленивый wink
блог
885 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 23:40 | Сообщение # 217
Эх... В Крым 27-го еду, в Форос, только как курортник, без буса...
У меня сцуко и личинка мёртвая на хлопушке, открывается со средины только. Сегодня покрутил, здается мне что механизм замка жесткий, нехватает силы толкнуть. Идеи закончились. wacko
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 23:54 | Сообщение # 218
мужыки да вы не мучайтесь все ровно не будет работать у роднах замков ход больше чем у китайских
нужно делать дополнительную тягу и переставлять тогда на самом деле это не сложно. но надо разбирать
и снимать полностью снимать и замок и все потроха!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
885 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 00:06 | Сообщение # 219
Михалыч, а что даст замена тяги, если ход моторчика мал? Или она должна быть какая-то хитровы....я? Если не тяжело, в деталях.
Сообщение отредактировал XpandeR - Вторник, 15.06.2010, 00:06
456 постов
Дата: Вторник, 15.06.2010, 00:14 | Сообщение # 220
на днях тестю буду ремонтировать заднюю дверь -рабочие поломали и постараюсь все фоткать чтобы миллион раз не обьяснять и все не мучались
точнее нужно посверлить новое отверстие в самом замке и за счет уменьшения плеча хот станет короче и китайский замок получаеться
в теме и работает идеально !!!
