автосигнализация
Дата: Среда, 09.06.2010, 23:41 | Сообщение # 201
Точно! wink
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 09.06.2010, 23:58 | Сообщение # 202
У меня в бонус шла шаровая установка - бесплатный сыр... Зато есть теперь с чем играться:)
блог
XpandeR Меня здесь нет
885 постов
Дата: Суббота, 12.06.2010, 19:11 | Сообщение # 203
немного не о сиге, но, думаю кто с сигами знаком, с ЦЗ тоже сталкивался. У соленоида на ляде сократился ход (может такой и был), открывает, но не закрывает. Исправить реально, или покупать новый? Начал выделываться почти сразу после установки, только тогда закрывал, но не открывал, или может просто не подходит? Уже заимелся воевать с криворукими дебилами
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 12:16 | Сообщение # 204
нужно сначала откинуть привод от личинки и регулировать длину штока с моторчика, должен найти промежуточное положение при котором всё заработает
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
885 постов
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 15:22 | Сообщение # 205
Каким образом регулировать?
294 поста
Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 23:38 | Сообщение # 206
моторчик с завода или устанавливали сами?
885 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 00:34 | Сообщение # 207
Установщики ставили, наверно кЕтай.
294 поста
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 12:25 | Сообщение # 208
значит так от мотора(который те поставили) идёт спица, ета спица через регулировочную муфту цепляется к тяге на личинке.
Вот на етой муфте и есть винты с помощью которых и регулируется длина спицы и как следствие рабочий ход мотора
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 14:45 | Сообщение # 209
XpandeR, так разобрался с сигой или как ?
обычно при таком глюке нужно дважды быстро нажать на на клаву откр закр дверей ивсё...... типа тама синхронизация пропадает....
294 поста
Дата: Понедельник, 14.06.2010, 17:55 | Сообщение # 210
francus, может и синхронизация, но вряд ли
