Антипробуксовочная система
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 21:15 | Сообщение # 21
Как ни странно , но все доступно написано на вот таком екзотическом сайте http://www.womencar.ru/s.php/814.htm:
/нагуглил по запросу - "Как работает антипробуксовочная система"/
Основное, что я хотел прочесть в этой статейке:
Притормаживание колёс система осуществляет через гидромодулятор АБС, создающий давление в тормозной системе. Одновременно (или до этого) на блок управления двигателем поступает команда на сокращение подачи топлива и уменьшение, соответственно, крутящего момента на колёсах.
Если пройтись по тормозным трубках от заднего моста , то можно было сразу найти ответ на свой вопрос - есть ли гидромодулятор или его там и в помине нет. Суть его в том - притормозить колесо которое проскальзывает и передать через дифф моста крутящий момент на колесо которое увязло.
Прошу автора простить меня - написал бы раньше , но не было скоростного халявного инета.
Green_Wulf Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 23:35 | Сообщение # 22
Quote (zh170671iaa)
И в каком из каталогов Форда он так называется?
По вашей ссылке написано про ESP, а ESP и Антипробуксовочная система это не одно и тоже!
И куда вы придёте по трубкам заднего моста на Транзите? К регулятору тормозных усилий по осям? А дальше? В любом случае это будут уже не трубки заднего моста.
FT 350 2,4DI 120л/с. 2000г. Фургон 18м/куб. спарка R16 редуктор 4,63
Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 23:59 | Сообщение # 23
Высказывание @Если пройтись по тормозным трубках ОТ заднего моста @ и @И куда вы придёте по трубкам заднего моста на Транзите@ - это 2 большие разницы.
Прошу простить, но нет такого понятия "трубка заднего моста"- я все написал правильно.
Не думаю, что регулятор тормозных усилий это некоторая вещь в себе ( типа черного ящика) , чтобы было нельзя понять - где вход , а где выход- это "проходное устройство".
Если уже работать на уровне каталогов Форда - тогда это разговор на територии СТО. Автор вопроса изначально отказался прибегнуть к услугам специалистов, хотя переделка и вмешательство в тормозную систему запрещены ПДД.
Все мои слова - в целях обсуждения и понимания общих принципов работы данных систем.
Спасибо.
33 поста
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 17:21 | Сообщение # 24
И вам спасибо за объяснение общих принципов работы ESP!
Но прошу вас обратить внимание на то, что разговор шёл изначально об Антипробуксовочной системе! А об общих принципах её работы я даже и не спрашивал. Так же как и о принципах работы ABS и ESP. Эти общие принципы мне давно известны.
Если считаете, что всё написали правильно то прочитайте ещё раз.
Quote (zh170671iaa)
Вы мне предложили пройтись по "тормозным трубках от заднего моста",я у вас спросил "И куда вы придёте по трубкам заднего моста", а теперь вы мне пишете "Прошу простить, но нет такого понятия "трубка заднего моста"- я все написал правильно." Т.е. вы пишете правильно, а я не правильно?
А то, что я отказался прибегнуть к услугам специалистов, то у меня для того, что бы воткнуть разъём в какой нибудь блок и опыта и мозгов хватит.
Схему подключения я уже нашёл.
[img][/img]
Давайте уже закончим писать в этой теме про ESP (Electronic Stability Program - Электронная программа стабилизации), ABS (Anti-lock Brake System - Антиблокировочная система тормозов), и всех прочих системах, лиш косвенно касающихся TCS (Traction Control - Антипробуксовочная система).
Сообщение отредактировал Green_Wulf - Понедельник, 12.01.2009, 17:47
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 15.01.2009, 16:29 | Сообщение # 25
все правильно излогаешь Green Wulf!
датчики может и одни,вот только
АБС и антибукс это 2 совершенно разные системы!
абс-чтоб ОСТАНОВИТЬ машину
Антибукс-чтоб ТРОНУЛАСЬ и ЕХАЛА машина!
задачи перед ними координеально разные!
обшего в них ничего кроме датчиков!
АБС у меня работает прекрассно,а вот антибукс перестал!
и если бы это были системы одной и той же "трубки" то не работала бы ни одна ни другая из систем!
Quote (zh170671iaa)
а эта иформация скорей подходит для более современных систем на внедорожниках с ПОЛНЫМ приводом.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Четверг, 15.01.2009, 18:29 | Сообщение # 26
А реально ли самому поставить антибукс, если есть только АБС?
Форд - надежность и комфорт!
33 поста
Дата: Пятница, 16.01.2009, 21:49 | Сообщение # 27
Quote (-=torpedo=-)
Quote (zh170671iaa)
Да это вообще не об TCS было написано, а об ESP.
Quote (-=torpedo=-)
Неа, не совсем так. Общее всё кроме мозгов управления. На схеме видно, что провода от кнопки идут на модуль контроля АВС, а не на какой то другой.
Quote (alexx_x)
Вот это я и пытаюсь выяснить. Но пока не потеплеет желания лезть в блоки управления, для пересчёта отсутствующих кповодов и контактов, нет.
Сообщение отредактировал Green_Wulf - Пятница, 16.01.2009, 21:52
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 16.01.2009, 22:33 | Сообщение # 28
Quote (Green_Wulf)
Ждем результатов, у меня на новой машине антибукс тоже отсутствует, после езды по обледенелым дорогам реально его не хватает, на старой езда значительно наглее и легче.
Кен
33 поста
Дата: Суббота, 17.01.2009, 21:22 | Сообщение # 29
кен,
Если уж у меня сразу не получилось разобраться, то теперь уже только весной когда тепло будет. А то как то не хочется на холоде добираться до мозгов управления.
1734 поста
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 13:57 | Сообщение # 30
Quote (Green_Wulf)
вот то то и оно!
холодно блин лазить!
ухи ж мерзнут!
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
