Генератор?
Дата: Среда, 20.10.2010, 00:02 | Сообщение # 321
stas_barabass, на твоём фото длина щеток вполне достаточная. Проблемы с зарядкой были,потому что сам РР отказал. После небольшй переделки задней крышки генератора я ставлю РР от вазовской десятки,цена вопроса 5 долларов.Quote (stas_barabass) Значит свой старый в расход и изучение пущу!!! Нечего там изучать-гибридная схема,залитая пластиком. Из-за того,что гибридная,все проблемы. Влага попадает и укорачивает жизнь изделию. ВАЗ и Бош используют интегральные герметичные РР,гораздо более надёжные,за что им респект. Только бошевский РР,подходящий по крепдению не попадался пока,пользуюсь ВАЗом.
zh170671iaa
Дата: Среда, 20.10.2010, 00:23 | Сообщение # 322
Quote (черный_чак) Нечего там изучать-гибридная схема,залитая пластиком. отчего же, если РР накрылся, то можно проверить не зависли ли щетки, их подвижность , выкусить гибрид, припаять к контактам щеток по проводу и положить в запас. хорошая штука для внешнего РР ценой 20 грн.
Дата: Среда, 20.10.2010, 15:23 | Сообщение # 323
zh170671iaa, на фото одна из щеток явно короче другой,думаю,просто поводок короче. Кроме внешнего РР можно припаять и интегральный,тот же Бош или ВАЗ.
zh170671iaa
Дата: Среда, 20.10.2010, 16:44 | Сообщение # 324
Quote (черный_чак) Кроме внешнего РР можно припаять и интегральный,тот же Бош или ВАЗ. можно, но важно не повторить судьбу гибрида Quote (черный_чак) Из-за того,что гибридная,все проблемы. Влага попадает и укорачивает жизнь изделию. а внешний РР это готовое изделие , которое можно разместить в каком угодно месте , оградить от грязи, пыли, перегрева.
ft-master
Дата: Среда, 20.10.2010, 17:06 | Сообщение # 325
Quote (черный_чак) на фото одна из щеток явно короче другой,думаю,просто поводок короче. Я думаю - если не зависла(что легко проверить),то сломали при предыдущей установке.Износится она так не могла - вторая чуть не новая.
Дата: Среда, 20.10.2010, 17:33 | Сообщение # 326
Quote (ft-master) Я думаю - если не зависла(что легко проверить),то сломали при предыдущей установке. Вполне возможно.Из двух таких щеткодержателей комплектуется один с равной длины щетками.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 20.10.2010, 19:03 | Сообщение # 327
Quote (черный_чак) на твоём фото длина щеток вполне достаточная. Я вчера "распетрушил" РР и щётки. Одна там длинная другая ооочень маленькая. Пружины там в порядке. Думаю это износ, а не особенность конструкции... Я ошибаюсь?
ft-master
Дата: Среда, 20.10.2010, 19:18 | Сообщение # 328
Quote (ft-master) Quote (черный_чак)на фото одна из щеток явно короче другой,думаю,просто поводок короче. Я думаю - если не зависла(что легко проверить),то сломали при предыдущей установке.Износится она так не могла - вторая чуть не новая. Вот это как раз и обсуждаются твои щетки.Quote (stas_barabass) Я вчера "распетрушил" РР и щётки. Одна там длинная другая ооочень маленькая. Значит сломана при установке(с новья они одинаковой длины)
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 20.10.2010, 20:26 | Сообщение # 329
Quote (ft-master) Значит сломана при установке(с новья они одинаковой длины) Тогда если она была сломана, то почему работала исправно? Ведь его как приобрёл уже третий год пошёл, а поломка вылезла только недавно?
ft-master
Дата: Среда, 20.10.2010, 20:49 | Сообщение # 330
Quote (stas_barabass) Тогда если она была сломана, то почему работала исправно? Ведь его как приобрёл уже третий год пошёл, а поломка вылезла только недавно? Потому и работала,что снашиваются они медленно (пример - вторая щетка,которая тот же срок отходила).От короткой отломили большую часть, чем и укоротили ее срок службы.
