Генератор?
Trafik
399 постов
Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:36 | Сообщение # 441
всем привет,генератор снял отдельно от насоса и впрямь ничего сложного,проблема сегодня была найдена,в генераторе диодный мост под замену(вылетел один диод),колекторные кольца под замену и сальник,еще утром был куплен щеточный узел 560руб все остальное тоже было поставлено новое отдал за все 2500р электрики толковые сразу нашли причину и за пол часа все сделали еще и кофем угостили!Делал на Ленинградке в Черной-Грязи если кому нужно напишу номер тДобавлено (30.11.2010, 23:33) --------------------------------------------- забыл добавить,когда все поставил прогрел машину,померяли напряжение на холостых 14.4 на лево и на правом было, электрик сказал что это нормально,как вы считаете? Добавлено (30.11.2010, 23:36) --------------------------------------------- щас на улице -21 через 2часа пойду погрею минут 15 а потом еще раз часа в 3 ато утром на работу а мороз до 25 дойдет к утру точно
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
zh170671iaa
Дата: Вторник, 30.11.2010, 23:37 | Сообщение # 442
Quote (Trafik) электрик сказал что это нормально,как вы считаете? ему нормально. под нагрузкой меряли , нет ли провалов напряжения?
Дата: Среда, 01.12.2010, 04:02 | Сообщение # 443
всім привіт. Quote (черный_чак) На свежепосеянный газон. Зато через два года такая трава попёрла! Quote (zh170671iaa) черный_чак, твой жизненный опыт безценен. -- эт, не жизненный опыт,-эт сразу видно - своя людина(укр) . у нас на ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ,- огороды,и целые поля,- маслом поливают,- это что-бы танки не ржавели, те что наши деды попрятали,- от сов.власти. . щасливо.
Trafik
399 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 10:26 | Сообщение # 444
zh170671iaa, включена была печька и свет и показывал 14.4
ft-master
Дата: Среда, 01.12.2010, 10:44 | Сообщение # 445
Quote (Trafik) включена была печька и свет и показывал 14.4 14.2 - 14.8 норма.
Дата: Среда, 01.12.2010, 12:31 | Сообщение # 446
всім привіт. Quote (Trafik) включена была печька и свет и показывал 14.4 -- везёт же,- людям. щасливо.
zh170671iaa
Дата: Среда, 01.12.2010, 15:17 | Сообщение # 447
Quote (Trafik) zh170671iaa, включена была печька и свет и показывал 14.4 подкупает точность измерения , там где 14.4 может быть и 14.2 и все 14.0 - НОРМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ,
Trafik
399 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 16:34 | Сообщение # 448
ну слава богу,щас поставил оба акк на зарядку всетаки два дня по морозу с плохим геной взяли свое.
Mousekiller
1238 постов
aleksrus51
630 постов
Дата: Среда, 01.12.2010, 21:45 | Сообщение # 450
Стоит один аккумулятор 75Ач,730А,Когда всё выключено на холостых показывает 14.4,включены печка+фары 13.8(на средних оборотах 14.1) Это нормально?
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 01.12.2010, 21:47
