Генератор?
zh170671iaa
Дата: Среда, 09.11.2011, 22:13 | Сообщение # 461
Quote (ярос_лав) вопрос : как или чем можно вычислить точность, или каким эталоном можно воспользоваться для калибровки этого чудо-метра ??
вскрыть боковую крышку компа , и там есть панелька питания. ( разьем с проводами : красный, 2 черных и желтый провод) промерять напругу -> красный =черный, желтый=черный. записать данные загрузить программу Еверест и посмотреть напряжения какие покажет прога, свериться и сделать выводы.  Добавлено (09.11.2011, 22:13) ---------------------------------------------
Quote (nik-f) в моём Форде установлен приборчик ( Китай ) 4 зелё- ных и две красных лампочки, а красный хорошо заметен и я это не пропустил.
это самое лучшее решение по теме "контрольная лампа заряда" - точнее не бывает! . Молодец!
Дата: Четверг, 10.11.2011, 01:42 | Сообщение # 462
zh170671iaa
Дата: Четверг, 10.11.2011, 02:00 | Сообщение # 463
ярос_лав, осьдо вона:
shark96
677 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 14:56 | Сообщение # 464
Quote (ярос_лав) китайских мультимера которые в народе величают -- тестер, и все три показывают по разному. напимер новая пальчиковая батарейка,- на одном 1,55,- на другом 1,52, и 1,45 на третьем. так и с зарядкой,- все врут, - по отношению друг с другом. вопрос : как или чем можно вычислить точность, или каким эталоном можно воспользоваться для калибровки этого чудо-метра ?? Именно по этой причине держу старый добрый советский тестер с зеркальной шкалой.
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
Дата: Суббота, 12.11.2011, 01:24 | Сообщение # 465
всім привіт,
zh170671iaa, , Алекс,- "дякую друже, з мене рогань" но, - у меня ноут, и у всех знакомых тоже. я ж не приду в магазин орг-техники,- "дайте мне кампутер, хочу его поколдовать"....
Добавлено (12.11.2011, 01:24) --------------------------------------------- shark96, ,- а где гарантия шо тот, старый, показывает - точно ?
щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Суббота, 12.11.2011, 01:25
zh170671iaa
Дата: Суббота, 12.11.2011, 01:33 | Сообщение # 466
ярос_лав, желание есть?
В настоящее время USB является универсальным портом компьютера, к которому подключаются самые разные устройства. На USB выведен достаточно мощный источник напряжения §V, поэтому многие устройства не только обмениваются данными через него, но и питаются от USB порта. Это различные сканеры, вебкамеры, выносные CD или DVD-приводы, модемы и др. В интернете можно встретить описания весьма глупых безделушек, питающихся от USB, – микропылесосы, нагреватели чая, и даже микрокофеварки. В принципе, от USB можно запитать многие другие периферийные устройства, даже не рассчитанные на это, но есть некоторые ограничения. В частности, по напряжению питания, которое всего-то 5V.
вывод 1 +5В вывод 4 -5В.
MIXOH
Дата: Суббота, 12.11.2011, 01:39 | Сообщение # 467
Quote (zh170671iaa) но есть некоторые ограничения. В частности, по напряжению питания, которое всего-то 5V и сила тока.....коей в ЮСБ на каждом выходе 500мА - не более
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 12.11.2011, 01:40
Дата: Суббота, 12.11.2011, 02:00 | Сообщение # 468
привіт
zh170671iaa, - ЮСБі це вже цікавіше.... сенк"ю,- наразі..
щасливо.
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 12.11.2011, 10:54 | Сообщение # 469
Вчера ездил весь вечер по трассе, с включенными габаритными огнями и фарами, плюс печка. Когда приехал домой открыл капот что бы снять клемму, обратил внимание "зеленый глаз" (индикатор заряда) не горит, является ли это признаком разряда АКБ, из-за плохой зарядки? Хотя на старой батарее, утром после запуска ремень свистел секунд 15-20, то есть генератор крутился с усилием.
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 12.11.2011, 11:22
zh170671iaa
Дата: Суббота, 12.11.2011, 12:50 | Сообщение # 470
Quote (ярос_лав) меня ноут, и у всех знакомых тоже. я ж не приду в магазин орг-техники,- "дайте мне кампутер, хочу его поколдовать"....
вот я спаял "из чего было" такой вот индикатор
заменил на машине мне все тестеры и прочие контрольные лампы. каждый светодиодик - 10 +1В. т е вся шкала =15В. завел , линеечка из четырех светодиодов "поднялась" - можно ехать.
