Генератор?
Дата: Вторник, 15.11.2011, 19:12 | Сообщение # 471
всім привіт , smile
Jenia, ,- во первых,- шо то у вас за транзит, шо -- весь вечер, по трассе !! - с печкой !!!!!,- или у вас зима слишком суррровая, или печька ни в пи........ . я, моторчик печьки, (на ходу !!), включаю когда только сел в машину, утром, или когда на улице больше -25*, и боковой ветер.
Quote (Jenia)
"зеленый глаз" (индикатор заряда) не горит, является ли это признаком разряда АКБ, из-за плохой зарядки?
-- не обязательно, там может уровня электролита - нет.
Quote (zh170671iaa)
вот я спаял "из чего было"
-- нууу, не все имеют такие познания... wink smile
щасливо. smile
Дата: Вторник, 15.11.2011, 19:27 | Сообщение # 472
Quote (ярос_лав)
всего лишь прямые руки .... biggrin tongue
Дата: Вторник, 15.11.2011, 20:23 | Сообщение # 473
всім привіт , smile
Quote (zh170671iaa)
-- этого мало, много зависит от места, с которого они растут...... tongue tongue
щасливо. smile
Senc Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 17.11.2011, 12:59 | Сообщение # 474
Всем привет!Возникла маленькая проблема.За два дня простоя- сел АКБ..Пришлось поставить другой заряженный АКБ.Меряю напряжение на клеммах АКБ на ХХ- 12.7В даю обороты поднимается до 12.9В.На клеме В+ генератора такое-же напряжение на ХХ -12.7-12.8В.А вот на клеме D+ напряжение на ХХ 15.2 В.Даю обороты напряжение подмается до 21 В.Где собака зарыта,кто подскажет?И еще ,лампочка зарядки, на приборной панели после запуска двигателя сразу гаснит. Генератор на 55А .
Ford Transit 1993 г.в. 2,5D. коротыш.
Дата: Четверг, 17.11.2011, 13:01 | Сообщение # 475
Quote (Senc)
собака порылась в неисправности РР , заменить , контролировать щетки и состояние контактных колец.
Senc Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 17.11.2011, 13:26 | Сообщение # 476
Quote (zh170671iaa)
Спасибо! А я уже начал грешить на диодный мост.Есть запасной РР.Надо только для полной уверенности ,его проверить.
Добавлено (17.11.2011, 13:26)
На форуме уже писалось как проверить РР.Прочитал.Беру зарядное для АКБ,+и - подключаю к клеммам + и- на РР,а лампочку на 12В 21Вт на щетки.Плавно подаю напряжение на клеммы РР-лампочка плавно тускнеет.Но при 14.5В она уже не должна тускнеть?А в моем случае и при 15 и 16 В горит тускло,но не гаснит?Может что-то не так я делаю?
Сообщение отредактировал Senc - Четверг, 17.11.2011, 13:13
Дата: Четверг, 17.11.2011, 13:55 | Сообщение # 477
Quote (Senc)
никогда таким не занимался. по идее полного погасания не будет.
сделай ТО генератору и меняй встроенный РР .
Quote (Senc)
как и на мост, так и на три измерительных диода, которые питают D+ помимо контрольной лампы.
PS
Quote (Senc)
после такой проблемы просто перешел на выносной РР и о проблеме забыл навсегда.
Senc Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 00:24 | Сообщение # 478
Разобрал генератор.Прозвонил диодный мост.Диодный мост в порядке.Обмотка тоже в порядке.Значит собака была зарыта в РН.Попробую подключить выносной РР.Как правильно подключить "ЩЕТКИ"?Оба конца выводить из щеткодержателя к РН или один за массировать на генераторе ,а другой вывести на клемму "Ш" РН?
valtus Меня здесь нет
85 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 10:23 | Сообщение # 479
Добрый вечер. Уважаемые транзитоводы у меня следующая проблема. В понедельник вечером после часа езды по городу загорелась лампочка на понели. Приехал домой снял, разобрал щетки на РР изношены, поставил новый РР- тоже самое. На ХХ без нагрузки 12,8-13,2В, клему снимаю работает, только что нибудь включиш-сразу глохнет. При поднятии оборотов поднимается и зарядка до 14,8В. Так сегодня съездил в Могилев, печка, свет, дворники и с АКБ все в порядке. И такая же хрень была с ним месяца 3 назад но прошло все само сабой. Подскажите что с ним? Гена- лукас.
Добавлено (08.02.2012, 10:23)
Отзовитесь. Что это может быть
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
Дата: Среда, 08.02.2012, 10:30 | Сообщение # 480
valtus, было и у меня такое генератор мицубиси купил новый тоже самое заряда нет почистил массу двигателя и все решение было смотри массу почисть ее в идеал !
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
