Генератор?
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 19.10.2012, 21:38 | Сообщение # 561
Quote (ярос_лав)
где то на ютубе есть видео как Чак ставит эксперименты с вакуумом, так мне помнится шо там, что то не то, что от коллектора слабоватый вакуум .... да купите нового ГЕНУ в сборе с насосом ( максимум 100 баксив),- и будет всё как надо...
Верно, слабовато. А про покупку нового гены и думаю... если ремонт моего выливается в приблизительную стоимость нового+ он еще и с вакуумным насосом то кажется теряется смысл в его ремонте... Что скажите? smile
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Пятница, 19.10.2012, 21:56 | Сообщение # 562
привіт, smile
Quote (vladya)
. Что скажите?
-- что вы взрослеете, в плане профессионализма ! ,- всё правильно миркуете. wink
щасливо. smile
Дата: Пятница, 19.10.2012, 22:53 | Сообщение # 563
Quote (vladya)
нужно пересилить себя и посмотреть контакт щеток с кольцами ротора.
явно там окисление , износ или еще что-то - только это может обьяснить недостаточность возбуждения.
PS при оборотах больше 2000 коленчатого вала генератор даже на двух фазах способен давать полноценную зарядку.
Дата: Пятница, 19.10.2012, 23:03 | Сообщение # 564
привіт, smile
Quote (zh170671iaa)
-- а вот, и не хотелось моему старому ГЕНЕ, давать нормальную зарядку ни при каких оборотах... хорошо что в транзите не надо включать печку при движении. а на одних фарах он давал сносную "зарядку",- ну хоть аккум не разряжался....
щасливо. smile
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 19.10.2012, 23:08 | Сообщение # 565
Quote (zh170671iaa)
нужно пересилить себя и посмотреть контакт щеток с кольцами ротора. явно там окисление , износ или еще что-то - только это может обьяснить недостаточность возбуждения. PS при оборотах больше 2000 коленчатого вала генератор даже на двух фазах способен давать полноценную зарядку.
zh170671iaa, Это ты имеешь ввиду узел диодный мост или ШОКОЛАДКА?
Добавлено (19.10.2012, 23:08)
Мля, я в этом такой далёкий, а ж стыдно спрашивать... sad smile wink
Дата: Пятница, 19.10.2012, 23:11 | Сообщение # 566
В генераторе Транзита-три фазы.Если речь идет о двух фазах,дело в диодном мосте или фазных обмотках.
Но не в "шоколадке".
Дата: Пятница, 19.10.2012, 23:16 | Сообщение # 567
Quote (vladya)
Первым и самым простым делом снимается "шоколадка" и там уже все видно.
это и есть встроенный регулятор в генератор.
Quote (черный_чак)
речь веду о том, что даже при пробое от перегрузки, выгорании и потери одной фазы генератор при достойном возбуждении способен давать зарядку , если только исправно работает "шоколадка"
Дата: Пятница, 19.10.2012, 23:24 | Сообщение # 568
всім привіт, smile
Quote (черный_чак)
-- это в Транзите ! а там хрен поймёш, какой ГЕНА ......
щасливо. smile
Добавлено (19.10.2012, 23:24)
Quote (vladya)
-- перечитайте всю тему с начала, и будет уже не стыдно.... wink
Дата: Пятница, 19.10.2012, 23:30 | Сообщение # 569
Quote (ярос_лав)
если в генераторе 6 диодов, то там явно три фазы.
я уже писал раньше, ставять стоковый генератор , бюджетный и мало приспособленный для работы на дизельном авто .
1039 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 19.10.2012, 23:33 | Сообщение # 570
Quote (ярос_лав)
самый что не есть т р а н з и т о в с к и й!!!!!!!!!!!!
