Генератор?
Дата: Суббота, 20.10.2012, 00:12 | Сообщение # 571
всім привіт,
Quote (vladya) самый что не есть т р а н з и т о в с к и й!!!!!!!!!!!!
-- и откуда такая уверенность ? или это с онсов-донсов ? или этот такой, как грит zh170671iaa,
щасливо.
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 00:26 | Сообщение # 572
ярос_лав, Эксплуатируя 10 лет транзит, быть в магазинах где продаются на него запчасти, иметь друзей с Транзитами, смотреть в наши капоты, держать в бардачке три книги про Транзит и четвертую в нетбуке и быть два года на форуме????? Этого думаю достаточно чтобы видеть перед собой оригинальные запчасти...
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Суббота, 20.10.2012, 00:39 | Сообщение # 573
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 00:44 | Сообщение # 574
Quote (ярос_лав) -- и не знать шо такое "шоколадка" - ... не в обиду... Но вот по электрике я слаб... Quote (ярос_лав) не в обиду... Да все нормально, Ярослав! Я понимаю что вызываю удивление... Но как ПЛУНЖЕР я же не буду неадекватный... Вообщем как есть , Ярик...
Дата: Суббота, 20.10.2012, 01:25 | Сообщение # 575
vladya,
vladya
1039 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 08:42 | Сообщение # 576
Сегодня утром вольтметр показывал 12.7 и я с трудом завелся. Это слабое напряжение для утренего пуска или переходить уже к ремонту стартера?Добавлено (20.10.2012, 08:42) --------------------------------------------- Сегодня утром вольтметр показывал 12.7 и я с трудом завелся. Это слабое напряжение для утренего пуска или переходить уже к ремонту стартера?
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 20.10.2012, 09:13 | Сообщение # 577
Нормальная напруга , но вот стартер разобрать , почистить его и сделать полную ревизию втулок и щеток не помешает .....
Дата: Суббота, 20.10.2012, 10:11 | Сообщение # 578
Quote (vladya) Сегодня утром вольтметр показывал 12.7 и я с трудом завелся. Это слабое напряжение для утренего пуска или переходить уже к ремонту стартера? Последнее предположение верное.
bunker2010bujhm
183 поста
Дата: Суббота, 20.10.2012, 12:01 | Сообщение # 579
всем привет юзую форум не могу найти разборку именно самого гены, если кто делал фото отчет или дайте ссылку, заранее пасибо
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
zh170671iaa
Дата: Суббота, 20.10.2012, 17:11 | Сообщение # 580
это разговоры и не более , подключи вольтметр непостредственно к АКБ и пробуй запускать с моторного отсека - сам знаеш как - прямой провод легким касанием на фишку втягивающего. и до скольких вольт уменьшается напряжение АКБво время запуска? какие то посторонние звуки от стартера есть?
