Генератор?
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:28 | Сообщение # 551
Спасибо, ярос_лав, Ну то что я уже попал на ремонт ГЕНЫ это я уже понял. Еще раз отпишусь в показаниях только после всего дня уже заглушив вечером машину на стоянке. На ХХ оборотах с включенной печкой и ближним светом показывает 11.5 На ХХ оборотах всё я выключил показывает 14.2 Заглушил я двигатель все выключено показывает 12.9 Утренние показания завтра напишу. Может если кто еще дельное подскажет - расскажет, буду очень признателен...
Ford Tranzit 1994 2,5D
zh170671iaa
Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:41 | Сообщение # 552
vladya, скорее всего дефект внутреннего РР и (или) трех измерительных диодах , которые дают информацию РР и величине напряжения. Евроремонт - снимать генератор и менять встроенный РР на новый, при этом обратить внимание на состояние контактных колец ротора. Авторемонт - перейти на выносной и забыть о проблеме навсегда.
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:42 | Сообщение # 553
Вот собственно этот приборчик который я купил. Я вообще как то к ним скептически отношусь, не знаю, может зря?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:48 | Сообщение # 554
скептицизм пропадает если мерять непосредственно на зажимах АКБ Ю если внутри сети, то нужно учитывать падение напряжение в силовых проводах. проводка -эконом вариант, так что могут быть нюансики.
PS например - падение напряжение в цепи главного света достигат порядка 1,5В , это большая потеря для света. субьективно можно оценить, подав на свет прямой + с АКБ - будет заметный и существенный для глаза скачек яркости света.
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:53 | Сообщение # 555
zh170671iaa, Привет! Прости может за глупый вопрос, я просто не понимаю сокращения, что такое "дефект внутреннего РР"Quote (zh170671iaa) Евроремонт - снимать генератор и менять встроенный РР на новый Уж попал то попал! Куда теперь деться? Quote (zh170671iaa) при этом обратить внимание на состояние контактных колец ротора Обязательно учту этот момент! Спасибо. Я вот о чем подумал! Если ремонт будет вылетать в копейку приличную и учитывая что у меня не стоит вакуумный усилитель сзади на ГЕНЕ- Может просто тупо купить новый генератор и забыть? Правда он будет по происхождению, ну вы сами знаете что у нас всё Если не ЧИНА то еще что то... Мне конечно же пофиг что выбрать, САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБ РАБОТАЛЛЛЛ!!!Добавлено (19.10.2012, 19:53) ---------------------------------------------
Quote (vladya) скептицизм пропадает если мерять непосредственно на зажимах АКБ Ю если внутри сети, то нужно учитывать падение напряжение в силовых проводах. ООО! Вот я этим самым и утишал себя...
zh170671iaa
Дата: Пятница, 19.10.2012, 19:58 | Сообщение # 556
Quote (vladya) "дефект внутреннего РР"
дефект, неисправность - PP не может обеспечить достаточный ток возбуждения генератору.
Купить новый ты всегда успееш, не опускай руки - ремонтируй тот, что на машине. Скорее всего имеет место предельный износщеток , или зависание одной из щеток в шахте, нужно смотреть.
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 20:04 | Сообщение # 557
Quote (zh170671iaa) или зависание одной из щеток в шахте, нужно смотреть. Это я так понял как её называют " Шоколадка ", та что сзади справа на корпусе если смотреть на него сверху?Добавлено (19.10.2012, 20:04) --------------------------------------------- Друзья, ловите плюсики за отзывчивость, спасибо!
Дата: Пятница, 19.10.2012, 20:55 | Сообщение # 558
всім приві.
Quote (vladya) и учитывая что у меня не стоит вакуумный усилитель сзади на ГЕНЕ
-- :o ээто каак это что за чудо техники, а вакуум откуда берете, или у вас не тот апарат что в подписи,- или я чё то недопонял ???
Quote (vladya) Может просто тупо купить новый генератор и забыть? Правда он будет по происхождению, ну вы сами знаете что у нас всё Если не ЧИНА то еще что то.Мне конечно же пофиг что выбрать, САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБ РАБОТАЛЛЛЛ!!!
-- да не обязательно сразу китай можно и на фирмовый Марелли попасть...
Quote (vladya) Это я так понял как её называют " Шоколадка ", та что сзади справа на корпусе если смотреть на него сверху?
-- ну смотря какой стороной к вам ГЕНА "чоколяда", это та коробочка которая прикручивается сзади ГЕНЫ, на 3 винтика М4, и из которой торчат( а могут уже не торчать) две щётки ....
пс.. vladya, купите ещё для себя, нормальный китайский мультик, пригодится ещё во многом, и проверьте ещё и ним ..хотя с таким перепадом от 14.1 до 12.9,- и так всё ясно....
Quote (vladya) Друзья, ловите плюсики за отзывчивость, спасибо!
-- дякую, і завжди будьласка...
щасливо.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Пятница, 19.10.2012, 20:57
vladya
1039 постов
Дата: Пятница, 19.10.2012, 21:09 | Сообщение # 559
Quote (ярос_лав) --  ээто каак это что за чудо техники, а вакуум откуда берете, или у вас не тот апарат что в подписи,- или я чё то недопонял ??? ярос_лав, Да всё нормально! :D Просто покупая машинку, прежние хозяева сделали небольшую химию. По не известным мне причинам вакуумный насос снят. А вакуум взяли шлангой из впускного колектора в каструлю... . Короче машинка тормозит... Quote (ярос_лав) да не обязательно сразу китай можно и на фирмовый Марелли попасть.. Да варианты есть вообщем... Quote (ярос_лав) ну смотря какой стороной к вам ГЕНА "чоколяда", это та коробочка которая прикручивается сзади ГЕНЫ, на 3 винтика М4, и из которой торчат( а могут уже не торчать) две щётки .... Смотреть на машине установленным. Значит это он, помнится мне, немного полукруглый по корпусу и с двумя щетками. Quote (ярос_лав) дякую, і завжди будьласка... Quote (ярос_лав) дякую, і завжди будьласка... Не за что, Ярослав! Это вам Спасибо!
Сообщение отредактировал vladya - Пятница, 19.10.2012, 21:10
Дата: Пятница, 19.10.2012, 21:29 | Сообщение # 560
всім привіт,
Quote (vladya) А вакуум взяли шлангой из впускного колектора в каструлю... wink . Короче машинка тормозит...
-- где то на ютубе есть видео как Чак ставит эксперименты с вакуумом, так мне помнится шо там, что то не то, что от коллектора слабоватый вакуум .... да купите нового ГЕНУ в сборе с насосом ( максимум 100 баксив),- и будет всё как надо...
Quote (vladya) немного полукруглый по корпусу и с двумя щетками. smile
-- да, именно оно.
щасливо.
