Генератор?
Дата: Среда, 27.06.2012, 20:25 | Сообщение # 531
Quote (Andrex)
Может быть плохой контакт на самой лампочке? Короче разбираю.
Может.Но чаще где то под капотом провод перетирается или переламывается. Когда ставил на ремонт ,зарядка была??
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 27.06.2012, 20:39
Andrex Меня здесь нет
18 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 20:36 | Сообщение # 532
Да, зарядка была. Пойду искать "конец"...
Дата: Среда, 27.06.2012, 20:39 | Сообщение # 533
Quote (Andrex)
И кстати - проверь предохранители (все гениальное просто ) . Может пока колупал генератор какой нибудь провод замкнул и пред сгорел.
18 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 20:44 | Сообщение # 534
Если подключаю назад синий провод от генератора к проводу на щиток, то тахометр работает.
Дата: Среда, 27.06.2012, 20:57 | Сообщение # 535
Quote (Andrex)
Так значит зарядка есть.(если генератор не запустился - тахометр работать не будет)
18 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 21:46 | Сообщение # 536
Лямпочка целая...
А при включении зажигания на синем проводе должно быть +12В?
Дата: Среда, 27.06.2012, 23:30 | Сообщение # 537
Quote (Andrex)
Лямпочка целая...
На лампочке на одном контакте должно быть +12в и через нее и на проводе. Если на лампе нет - провод ни при чем.Ищи в другую сторону.
VIVATIK Меня здесь нет
55 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 00:35 | Сообщение # 538
Доброго времени. тоже проблемка с сегнальной лампочкой зарядки раньше когда завёл дизель лампочка горела но стояло чуть дать газку она тухла а с не давнего времени горит менут десять а потом тухнет и то если при средних оборотах потом все в порядке завожу тухнет но стоит постоять часа 4 опять котовасия днём чепуха а ночью если надо ехать беда ганяешь пока не погаснет дайте совет
Transit. 91г. 2,5D
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 01:12 | Сообщение # 539
Quote (VIVATIK)
дайте совет
проверить все контакты
если не поможет - проверять диоды диодного моста
Quote (VIVATIK)
все показывает на то, что генератор не выдает полную мощность , что может быть в следствии потери/неисправности диодного моста или же усталостью АКБ (АКБ теряет емкость).
если АКБ обслуживаемое - долейте воды , если нет - зарядите от зарядного и проверьте АКБ на тест.
PS Дополнительно нужно снять и посмотреть сам реле регулятор - состояние щеток и контактные кольца ротора.
55 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 07:33 | Сообщение # 540
Да ещё как только дам газу то лампочка горит то ярче то тусклее рывками.
Transit. 91г. 2,5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
