Генератор?
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 18:44 | Сообщение # 511
всім привіт, smile
Quote (mozir1)
...А диодный мост чинится в домашних условиях
-- смотря какие домашние условия,- шоб тиски хотя бы были, - диоды по-выдавливать.
щасливо. smile
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:41 | Сообщение # 512
Quote (mozir1)
А диодный мост чинится в домашних условиях И как его проверять
в вашем случае только замена на оригинальный.
проверяется - демонтируется полностью и проверяется силовой цепью - каждый исправный диод пропускает ток только в одном направлении .
на скорую руку можно проверить низковольтным трансформатором до 36 В - вывод вторичной обмотки подключается поочередно к фазам, чтобы их проверить все три попарно (А-В, В-С, А-С) - на выходе моста должно формироватся постоянное напряжение.
Разбирайте и собирайте генератор правильно , не должно оставаться лишних з-стей - уделите вниманию проходному контакту ~ - если он будет коротить на массу - равнозначно неисправности диодного моста.
Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 22:55 | Сообщение # 513
Quote (madbutcher)
Напомню, пропала зарядка на холостых и средних оборотах.. газанёш - появляется, скинешь до холостых или средних - снова пропадает.. вечер так поездил, на следующее утро всё нормально.. и ещё 5дней нормально.. Затем всё повторилось..
Может кому пригодится.. Причина была в ослабленном и подгоревшем контакте на диодном мосту (автоэлектрик сделал такой вывод при переборке-диагностике.. почистил подтянул.. 300р.)
Andrex Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:27 | Сообщение # 514
Почитал-почитал, но похожей ситуевины не нашел.Потому опишу проблемку: на транзите 96 года с крабовским движком пропала зарядка-лампочка горит.Снял генератор и занес мастерам.Сказали в генераторе все в порядке, все диоды целые и ток дает нормально.Что еще посмотреть? может реле какое или контакт? Тестер советский есть.
Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:00 | Сообщение # 515
Quote (Andrex)
а у них лампочка хоть тухла?
если у вас нет дома стенда(а его таки нет) ставьте генератор обратно, заводитесь, давайте нагрузку (фары + печка) и смотрите уровень напряжения.
13,9....14,5 В ваши результаты.
Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:00 | Сообщение # 516
Резко пропала зарядка...
С Мыргорода приехал без нее. Оказывается может быть и такое. Отломилась щотка.
Лазил пальцем к токосьемным дорожкам, песня...Склоняюсь к дефекту самых щоток, время покажет...
Прикрепления: 3094422.jpg (98.7 Kb)
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:03 | Сообщение # 517
Quote (Andrex)
тестером мерял Сколько вольт на акуме?
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Среда, 30.05.2012, 11:32 | Сообщение # 518
всім привіт, smile
Quote (Andrex)
-- просто пробежать глазами,-это еще ничего не значит..... подобное обговаривалось не раз.
Потому
Quote (Andrex)
опишу проблемку:..... пропала зарядка-лампочка горит.......Снял генератор и занес мастерам.Сказали в генераторе все в порядке, все диоды целые и ток дает нормально.Что еще посмотреть?
-- что бы с уверенностью заявить шо пропала зарядка, надо было хоть тестер бросить на клеммы.... и если мастера, сказали шо усё в норме то скорее всего поломка банальная,- замыкание проводка лампочки на массу.... wink
щасливо, smile
18 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 18:22 | Сообщение # 519
Сегодня менял сальничек, пришлось снимать генератор.После установки генератора на место пропала зарядка. Лампочка не горит, тахометр не работает, при снятии клемы машина глохнет. К генератору идут три провода: красный напрямую с аккума, синий со щитка и бело черный тоже с панели.Вопросец: что это за провод? Когда на нем должно быть напряжение?При установке провода не путал :)
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 27.06.2012, 18:29 | Сообщение # 520
Andrex, Что за генератор Что за машина smile
Мы не ясно видяшие Мы тоже люди smile
