Генератор?
Andrex
18 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 18:34 | Сообщение # 521
Пардон: транзит 96 года с крабовским движком
francus
1675 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 18:42 | Сообщение # 522
Гена значит люкас..... Вполне вероятно. Что перепутали проводки, что идут. С гены в мафынку... Тонкие такие.... Или забыли контакт одеть на шеколадку....
ft-master
Дата: Среда, 27.06.2012, 18:43 | Сообщение # 523
Quote (Andrex) синий со щитка и бело черный тоже с панели.Вопросец: что это за провод? Когда на нем должно быть напряжение?При установке провода не путал :) Что делал с генератором???
1111
961 пост
Дата: Среда, 27.06.2012, 18:43 | Сообщение # 524
Andrex, а генератор генератор марка генератора Бош лукас митсубиси какой у тебя Вобшем предпологаю что у тебя простой гена На одном из тонких проводов должно появляться 12в при включении зажигания этот провод идет на возбуждение
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
ft-master
Дата: Среда, 27.06.2012, 18:44 | Сообщение # 525
Quote (francus) Вполне вероятно. Что перепутали проводки, что идут. С гены в мафынку... Тонкие такие.... Или забыли контакт одеть на шеколадку.... скорей всего
Andrex
18 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 18:49 | Сообщение # 526
С генератором ничего не делал, снял, заменил сальник и поставил обратно. К генератору подходят три провода: если смотреть сверху слева красный толстый, по центру синий справа бело-черный. С включенным и выключенным зажиганием 12 вольт только на красном проводе. Зы. Лампочка зарядки тоже не горит при включении зажигания.
Сообщение отредактировал Andrex - Среда, 27.06.2012, 18:58
ft-master
Дата: Среда, 27.06.2012, 18:59 | Сообщение # 527
Quote (Andrex) С включенным и выключенным зажиганием 12 вольт только на красном проводе. Откинь синий провод и при включенном зажигании замкни его на массу.Лампа на панели должна загореть.Если не горит - косяк в проводке (провод переломился или лампа сгорела).Будет гореть - проблема в генераторе.
Andrex
18 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 19:08 | Сообщение # 528
Лямпочка не горит.... А она может влиять на зарядку?
Сообщение отредактировал Andrex - Среда, 27.06.2012, 19:08
ft-master
Дата: Среда, 27.06.2012, 19:20 | Сообщение # 529
Quote (Andrex) Лямпочка не горит.. При замыкании провода на массу не горит ? Ищи косяк в проводке.Quote (Andrex) А она может влиять на зарядку? Обязана.Через лампу идет возбуждение генератора..На заведенном моторе замкни красный и синий провод(выводы на гене имеется в виду) на секунду,и зарядка появится (пока не заглушишь)
Andrex
18 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 20:18 | Сообщение # 530
[quote=ft-master]Обязана.Через лампу идет возбуждение генератора..На заведенном моторе замкни красный и синий провод(выводы на гене имеется в виду) на секунду,и зарядка появится (пока не заглушишь) [/quote] Да, зарядка появилась. Спасибо. [quote=ft-master]При замыкании провода на массу не горит ? Ищи косяк в проводке.[/quote] Может быть плохой контакт на самой лампочке? Короче разбираю.
