тарасевичь
Дата: Четверг, 19.08.2010, 17:11 | Сообщение # 171
в этом месте у меня и косяк. чтоб масло не лилось из большого отверстия на фланце насоса есть канавка. туда одевается резиновое кольцо. ( спереди в районе шкива аналогичьное соединение меньшенго диаметра). насос крепится сзади к плите 3-4 болта. всторону от центра насоса отходит улитка на маленькое отверстие в плите. это отверстие получается не обжымают болты. а сопрягаемые поверхности гладкие. не имеют канавок для уплотнения. если бы из одного из отверстия торчала трубка то я бы одел на нее колечько. но отверстия не ровные и сопрягаются плохо. просто прижымаются друг к другу. установка прокладки из бумаги на герметик не принесла результатов.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
dimon04
155 постов
Дата: Четверг, 19.08.2010, 18:20 | Сообщение # 172
тарасевич 1сколько стоит чеколадка? 2может тебе какой материал отправить например есть полиуретан или фторопласт. какие данные тебе нужны для отправки?
Ford Transit,2.4L,Diesel,80г.в.. Мурманская область
тарасевичь
Дата: Четверг, 19.08.2010, 18:25 | Сообщение # 173
адрес пришли в личьку. узнаю на почте сколько денег за пересыл. завтра пойду. опять налоги от меня хотят. ротбанд нужен. штукатурить собрался
ft-master
Дата: Четверг, 19.08.2010, 21:20 | Сообщение # 174
Quote (тарасевичь) в этом месте у меня и косяк. чтоб масло не лилось из большого отверстия на фланце насоса есть канавка. туда одевается резиновое кольцо. ( спереди в районе шкива аналогичьное соединение меньшенго диаметра). насос крепится сзади к плите 3-4 болта. всторону от центра насоса отходит улитка на маленькое отверстие в плите. это отверстие получается не обжымают болты. а сопрягаемые поверхности гладкие. не имеют канавок для уплотнения. если бы из одного из отверстия торчала трубка то я бы одел на нее колечько. но отверстия не ровные и сопрягаются плохо. просто прижымаются друг к другу. установка прокладки из бумаги на герметик не принесла результатов. Сделай фотки.Подумаем.
тарасевичь
Дата: Четверг, 19.08.2010, 22:05 | Сообщение # 175
ангину вылечу и фланец моста на 25 шлицов прикуплю. потом полезу. лень морду с радиатором снимать. хотя морду нада красить опять. ржавеет постоянно. можна конечьно и так снять насос но очень не удобно под авто лежать. может от этого и течет. вообще задолбали эти мелкие недочеты. еще форсунки нада на стенд а как выковырять шайбы не знаю вот и тяну.
sam-od
439 постов
Дата: Четверг, 19.08.2010, 23:19 | Сообщение # 176
тарасевичь, а чё дружище молчиш что домой причерпал!? где доклад!?
фиат дукато макси самАлет дальнобойной авиации! во! CAMPER
тарасевичь
Дата: Пятница, 20.08.2010, 09:55 | Сообщение # 177
sam-od, от себя чуток написал в теме про свадебное путешествие и фото есть. еще кучя фоток на микробе http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=13&t=59950&start=495
тарасевичь
dimon04
155 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 11:38 | Сообщение # 179
блин сейчас в гораж сбегаю помоему у меня другой.
dimon04
155 постов
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 17:35 | Сообщение # 180
вот эта крышка мне нужнаДобавлено (22.08.2010, 17:35) --------------------------------------------- тарасевич такая у тебя или нет?
