тарасевичь
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 21:50 | Сообщение # 181
ну и нахрен я насос мыл??? я подумал тебе задняя часть насоса нужна. думаю зачем насос дербанить он хорошый. хотел весь тебе выслать. а тебе передняя крышка нужна. вышлю ммской. шутка. пойду искать. она гдето валяется. на моей машыне другое стоит.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
dimon04
155 постов
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 08:17 | Сообщение # 182
так яж говорил крышка в которой сальник вала. НА 3х болтах
Ford Transit,2.4L,Diesel,80г.в.. Мурманская область
тарасевичь
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 10:34 | Сообщение # 183
dimon04, сам про насос сказал. ft-master, еще фотку выложил насоса и начали уточнять 3 или 4 болта. я воще про весь насос подумал. ладно сделаем.
Бегимот
4 поста
Дата: Вторник, 24.08.2010, 01:33 | Сообщение # 184
Доброго времени суток,уважаемые. А есть у когонить бегемот с 2 литровой бензинкой и акпп?А то дюже хоцца мне прикупить себе это развлечение на пару лет:)И еще,есть ли бегемоты с гуром?Реально ли вообще купить гуровую рейку на разборке?Или может кто вонзал от чегонить другого?2 литра-этоя я понимаю движка от сиеры?А сиеры с гуром были,значит насос моно найти,а вот рейку? И последний вопрос:)А подойдет ли сьеровский карб на 2 литра?Или он какой то специальный? ПЫ СЫ:Я девушка,но не блондинка:)Так что пишите,не упрощая-это 10 моя старая машина.. Розовый матиз не предлагать:))
Возможно будет бегимот:))
MGV
1836 постов
Дата: Вторник, 24.08.2010, 02:05 | Сообщение # 185
Quote (Бегимот) Розовый матиз не предлагать:)) А розового бегемота иль слона -можно
тарасевичь
Дата: Вторник, 24.08.2010, 09:46 | Сообщение # 186
БегЕмот, с рейкой это фантастика. червяк поставили в более позднем варианте. сам без гура мучаюсь. хотя если очень захотеть. с безинкой думаю и гур можна. есть вариант переделки под волговские шкворня с подшыпниками. будет проще. автомат думаю не найти. что значит сиерровский карб на два литра? на двух литровом моторе должен стоять карб под этот мотор. или отсуцтвие карба это тож условие. типа легкиг путей не ищем. может всетаки розовый матиз? про бензинки можна у MGV, спросить. гриш привет! воще бензинку тут боря продает. (двиг)
Бегимот
4 поста
Дата: Вторник, 24.08.2010, 14:22 | Сообщение # 187
Так,теперь все по порядку:)Я уже нашла с автоматом и бензинкой 2 литра.Там проблема в карбе(не заводится)до этого он(карб)дурил ,так что проще его поменять.Вот только подойдет ли от сиеры? Не,можно конечно от нивы вонзить,но родной то наверное лучше. Про редуктор..Мне интересно-они в принципе бывают гуровые?Я девушка хрупкая,а руль там тяжелый.. В каталоге экзиста показывается с 85 года.Это вроде утенок уже,там рейка с гуром есть.А вот на бегимотика каталога я пока не нашла.На неделе поеду смотреть чудо,хотелось бы знать можно или нельзя поставить туда гур. ЗЫ:Розовый бегЕмот не пойдет,я его лучше покрашу в камуфляж и воткну косворда:))
Сообщение отредактировал Бегимот - Вторник, 24.08.2010, 14:39
v_a
Дата: Вторник, 24.08.2010, 14:42 | Сообщение # 188
На бегимота можно поставить всю переднюю ходовку от 86года, там тогда и рейка не такая проблема
Бегимот
4 поста
Дата: Вторник, 24.08.2010, 14:55 | Сообщение # 189
О,уже лучше:)А меньшей кровью никак не получится?Сейчас туго с условиями,а менять на улице это уж совсем экстрим...Может,была заряженная версия,типа как с В6?Просто,если есть,то гуровый редуутор моно и заказать с разборки в чушке или литве.А вот если нужно менять пол машины.... ЗЫ:А есть какой нибудь сайт на английском именно про бегимоты?Может,там порыскаю.
Сообщение отредактировал Бегимот - Вторник, 24.08.2010, 14:57
v_a
Дата: Вторник, 24.08.2010, 17:25 | Сообщение # 190
http://fordtransit.org/forum/ Заряженная версия бегимота - http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=1656
