astra80 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:09 | Сообщение # 9441
Ребята, подскажите с чего лучше вколхозить рулевой редуктор?
Ford transit 1.6
слава81 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Вторник, 10.01.2017, 11:27 | Сообщение # 9442
Цитата astra80 ()
Хочу врезать боковую дверь с правой стороны ( меня только задняя ляда). Дверь нашел, может быть есть у кого- то опыт по врезке двери
мне кажется надо кусок боковины с дверью от донора и её целиком вваривать.так просто проём наверно не сделать
Добавлено (10.01.2017, 11:27)
от 86г и моложе
papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Вторник, 10.01.2017, 14:20 | Сообщение # 9443
astra80, У знакомого был вколхожен с Мерса, соединение при помощи карданчика, ещё видел с Газона, тоже соединял карданчиком. Мне он отдал, говорил.  что с ГАЗона, но без карданчика, пришлось соединять самодельной резиновой муфтой с транспортёра. Заменой остался доволен, про люфты забыл, разве что перед техосмотром чють крутну.
Прикрепления: 3616644.jpg (138.7 Kb)
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Дата: Вторник, 10.01.2017, 16:57 | Сообщение # 9444
astra80, случайно не из киева брал буса? длинная база на спарке
7 постов
Дата: Вторник, 10.01.2017, 20:25 | Сообщение # 9445
papaford. Подскажите с какого Газона рулевой редуктор? Сколько оборотов до полного выворота?
Добавлено (10.01.2017, 20:21)
scott84. Бус брал в Чернигове, короткий не спарка.
Добавлено (10.01.2017, 20:25)
Подскажите как вставлять цитаты и вылаживать фото?
Ford transit 1.6
Дата: Вторник, 10.01.2017, 21:19 | Сообщение # 9446
astra80, что бы врезать дверь "по заводу" нужно много чего добавить. А "по колхозу" на такой почтенной машине лучше не делать. Мне кажется более логичным что-то сделать с передним сиденьем, что-бы можно было сажать пассажиров через переднюю правую дверь. Так сделано например на Мерседесе-Т1 (кирпиче) и вполне удобно.
Когда я покупал своего бегемота там тоже был дикий люфт в рулевом редукторе. Продавец говорил, что можно поставить редуктор с ГАЗ-52 и даже давал телефон мастера с которым он договаривался о переделке. Но я нашел родной Б/У без люфтов  и колхозить не стал. Кто-то ставил редуктор от Газели, но у него крепёжные болты смотрят внутрь машины, нужно делать какой-то кронштейн, фотки были в этой теме.
Фотки вставлять сможешь после 20 (кажется) постов, можешь кинуть мне в личку ссылку - я выложу.
Сообщение отредактировал Redtroll - Вторник, 10.01.2017, 21:20
74 поста
Дата: Среда, 11.01.2017, 11:24 | Сообщение # 9447
astra80, С какого транспортного средства редуктор неизвестно, потому как он был приобретён на колхозном мехдворе за один жидкий доллар, мне достался за спасибо!  Постараюсь найти маркировку, может что и выяснится.  До полного выворота больше на один оборот, но там длннее сошка и практически ничего не изменилось. Лучший вариант найти редуктор с карданчиком, потому что мне пришлось углублять редуктор в балку чтобы добиться хоть бы какой-то соосности.  Родной редуктор лечил так. В корпусе редуктора растачивал латунную втулку до круглой, вал сошки наплавляется и обтачивается в соответствии с латунной втулкой, все работы по восстановлению редуктора делали специалисты.
Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:51 | Сообщение # 9448
Всем привет! Опять сновым годом!!!А вот подскажите мне пож.Если купить дизельный и поставить на него бензинку то по регистрации прокатит?Или опять какая нибудь законодательная ЖОПА?
66 постов
Дата: Пятница, 13.01.2017, 17:33 | Сообщение # 9449
сперва на учёт поставь.а потом поменяй движку на какую хочешь и езди.тока старый родной движок не куда не девай.пусть у тебя будет.чтоб потом всё обратно можно было вернуть если чего
Дата: Пятница, 13.01.2017, 18:13 | Сообщение # 9450
слава81, Так,а это не будет изменения конструкции или чего то в этом роде?А ведь (я чето не в курсе по дизельным)коробка,кардан такие же или свои нужны под бензинку?
