ose
54 поста
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 12:15 | Сообщение # 9921
Valentinuth, пошел делать))Добавлено (15.04.2019, 22:12) --------------------------------------------- Добрый день всем) Подскажите, по состоянию свечей можно понять в чем проблема?) Кольца или колпачки?
Ford Transit 1983 2.0
Valentinuth
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 23:00 | Сообщение # 9922
Цитата ose ( ) Подскажите, по состоянию свечей можно понять в чем проблема?) Кольца или колпачки? ose, Лучше компрессию измерить - она покажет!
ose
54 поста
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 23:09 | Сообщение # 9923
не прикрепились с начала
Сообщение отредактировал ose - Понедельник, 15.04.2019, 23:12
Redtroll
Дата: Среда, 17.04.2019, 21:35 | Сообщение # 9924
Цитата ose ( ) Нашел реле)А его можно заменить любым реле? или оно с особенностями? Релюха подходит жигулёвская трёхконтактная.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
ose
54 поста
Дата: Четверг, 18.04.2019, 21:36 | Сообщение # 9925
Redtroll, спасибо, оказалось снята была колодка с кнопки аварийки) поэтому и повороты не работали. Релюха жива себе.
Temak
116 постов
Дата: Пятница, 19.04.2019, 13:46 | Сообщение # 9926
Привет друзья! подскажите размер подушки двигателя или от чего можно подобрать? спасибо!
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
ose
54 поста
Дата: Пятница, 19.04.2019, 18:03 | Сообщение # 9927
Добрый день всем) Такая проблема, при открытии окна запах выхлопных газов в салоне, сильный(( Ни кто не сталкивался?
Temak подушки на 2.0 вроде на exist были в продаже
3272 поста
Дата: Пятница, 19.04.2019, 21:04 | Сообщение # 9928
Можно предположить, что брешь в выхлопной системе. Как-то попадают газы в кабину, а при открытой форточке получается хорошая вытяжка как раз мимо носа
papaford
74 поста
Дата: Пятница, 19.04.2019, 23:36 | Сообщение # 9929
ose, Была такая проблемка, решил так, изменил выход выхлопа в вниз и в сторону, ранее был выхлоп прямо и как высказался правильно Димарик часть выхлопа через щёлочки задней дверки шла мимо носа. После такой переделки езжу без запаха даже при открытой задней двери
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Valentinuth
Дата: Суббота, 20.04.2019, 07:20 | Сообщение # 9930
Цитата papaford ( ) часть выхлопа через щёлочки задней дверки шла мимо носа.
Точно на 146% КОгда то давно у меня был "Москвич ИЖ-2715 пирожок/каблук" Сделал я из него грузо-пассажира - врезал боковые стёкла , поставил в будку скамейки и ВЫРЕЗАЛ перегородку между кабиной и будкой. И началось - выхлопные газы просто одолевали , после рабочего дня голова болела. Я уж и прокладку коллектора менял и глушитель осматривал на предмет дырок - ничего не помогало. А потом один приятель сказал - " Это у тебя через задние двери выхлопные газы засасывает! Я один раз в деревне ехал у брата в "каблуке" в закрытой будке - так чуть от газов не сдох!" Я сначала просто удлинил выход глушителя - газов стало проникать чуть меньше , а затем сделал выхлоп вбок и даже чуть за габариты машины - набегавший поток воздуха уносил выхлоп. И так я НАВСЕГДА избавился от проблемыДобавлено (20.04.2019, 07:31) ---------------------------------------------
Цитата Temak ( ) Привет друзья! подскажите размер подушки двигателя или от чего можно подобрать? спасибо! Temak,
По размерам подходят 1в 1 подушки от старой "Нивы" , правда есть одно "но" - резьбы у подушек разные У "бегемота" на подушках резьба мельче чем у "Нивы". Сверху это решается просто - берётся подходящая гайка , а вот резьба на "лапах" крепления двигателя... Перерезать резьбу смысла нет - прочности не будет , я решал вопрос кардинально - у меня были запасные "лапы" , я высверлил старые гайки крепления подушек двигателя и вварил новые гайки с нужной мелкой резьбой. Затем по одной заменил эти лапы с "нивскими" подушками на установленном моторе.
"Вот только не надо говорить человеку у которого есть "болгарка" и сварка , что бываю не разъёмные и не соединяемые узлы!" (с) Добавлено (20.04.2019, 07:35) --------------------------------------------- P.S.
Уточнение - я "верх" и "низ" перепутал Как раз В НИЗУ без проблем , а В ВЕРХУ как раз лапы крепления двигателя...хотя один хрен их снимать
