Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:14 | Сообщение # 7561
Цитата Valentinuth ()
А у меня с этими редукторами-балками ещё интересней biggrinИмеются две задние балки с бегемотов (ту что на машине не считаем smile ) Одна из них на пару сантиметров длиннее другой , имеют разные диаметры под ступичные сальники (соответственно 52 и 54 мм) , уши под аммортизаторы у обеих с одинаковой стороны.
Имеются редукторы (4,11) , так у одного из них сальник (!!!) - КОЖАНЫЙ wacko , фирменный фордовский - весь в металле , но имеет внутри кожаную манжету и спиральную пружину. Да, ещё фишка в том , что диаметр внешний не обычный 75 мм, а -76 мм . В своё время (на прежнем моём "Бегемоте") на одном из редукторов был воткнут сальник в кольцо из полоски жести. Я ещё удивился : "Это кто же умудрился РАЗВЕРНУТЬ отверстие под сальник в корпусе редуктора на 1 мм и главное- нафига?" А он вона как - это было стандартно , но под "хитрожопый" сальник biggrin
Да и полуоси разные - по шлицам одинаковые, но длина разнитца на несколько миллиметров . да и форма разная , у одних -круглая , а у других - пятиугольная (как советский "Знак качества"
Мудрено...
Добавлено (10.04.2015, 22:14)
Цитата v_a ()
20 Оборотов фланца, 10 колеса - 4,119 оборотов - 4,56
8 - 5,14
Так, еще раз для особо "одаренных": Я вывешиваю одно колесо и вращаю кардан на 20 оборотов, и если колесо делает при этом 10 то ГП 4.11, а если 9 то 4.56 и т.д.?
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:21 | Сообщение # 7562
А кто подскажет: гипоидная пара 5.14 на квадратный мост - сколько там зубов на шестеренках? Бывает ли для этого моста пара 8/41?
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 10.04.2015, 22:28 | Сообщение # 7563
Да. после 91 года точно.
До 91-го не знаю.... там вроде 36/7
http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=3910
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 10.04.2015, 22:31
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Суббота, 11.04.2015, 00:50 | Сообщение # 7564
ООО_Транзит, а ремкомплект дифференциала на узкий мост?
774 поста
Дата: Суббота, 11.04.2015, 01:13 | Сообщение # 7565
Цитата katz ()
узкий мост
Знать бы этот сленг  biggrin
500 страниц перелопачивать не хочется.....
Мосты не бегал и не измерял....
С какого по какой год узкие мосты ставились????
Та главная пара, на которую  я давал ссылку - это товар с уценкой... т.е. некоторый брак... в чем заключается я не знаю... т.к. лежит на центральном складе. Могу уточнить только в будние дни.
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Суббота, 11.04.2015, 01:30 | Сообщение # 7566
ООО_Транзит, до 92 года, тип 34 (Н)
774 поста
Дата: Суббота, 11.04.2015, 10:42 | Сообщение # 7567
katz, уже нет...  и наверное не будет ... спрос очень скудный...  последние комплекты продавали ниже себестоимости.
А так, вот:
http://dp-groups.com/EN/product/DP/DS%201401/GEAR-KIT---DIFFERANTIAL
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Воскресенье, 12.04.2015, 10:08
Дата: Суббота, 11.04.2015, 10:58 | Сообщение # 7568
pablo-pilot, да, все так. 20/(10/2)=4.
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 01:49 | Сообщение # 7569
ООО_Транзит, спасибо!
Добавлено (12.04.2015, 01:49)
Кстати, в процессе постройки буса высвободились на продажу: рулевой редуктор без ГУР (живой, снят с машины в связи с установкой ГУР), редуктор заднего моста 4.11 (9/37) - под ремонт, пара живая, подшипники тоже, большой люфт в дифференциале (мне нужен редуктор 8/41 т.к передний ведущий мост ставлю от полноприводной газели с переделанными ступичными узлами), диски r14 "бегемотовские" родные штамповка штук 5 или 6... Может кому чего надо?
Дата: Воскресенье, 12.04.2015, 09:05 | Сообщение # 7570
katz, балка передняя с кулаками у тебя освободилась? Я бы прикупил.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Shrek, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Vitttek
