Топливо и присадки.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 18.09.2008, 22:48 | Сообщение # 121
Quote (черный_чак)
Остаемся каждый при своем мнении.
Да нет дружище ! Мнений может быть много а истина как ни странно одна.
Кен
Дата: Пятница, 19.09.2008, 22:04 | Сообщение # 122
"Отклонение вязкости дизельного топлива от установленной для данного двигателя вызывает изменение цикловой
подачи топлива и фаз впрыскивания(начала,конца и продолжительности подачи топлива).При увеличении вязкости(при том же положении регулирующего органа)повышается расход впрыскиваемого топлива вследствие уменьшения утечек
его через зазоры плунжерной пары в ходе нагнетания.Одновременно возрастает угол опережения впрыска топлива.Кроме того,с повышением вязкости ухудшается качество распыливания топлива,увеличиваются неоднородность
размеров и средний диаметр капель,а также глубина проникновения факела распыленного топлива в воздушный заряд
цилиндра;угол конуса топливного факела уменьшается.Особенно чувствительны к изменению вязкости топлива
двигатели с неразделенными камерами сгорания,форма и размеры которых согласованы с формой и направлением факелов топлива."
ДВИГАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей
4-е издание,переработаное и дополненное
Под общей редакцией
А.С.ОРЛИНА(покойного),М.Г.КРУГЛОВА.
Допущено...в качестве учебника для студентов...по специальности
"Двигатели внутреннего сгорания"
Москва.Машиностроение.1990
Дизель Транзита имеет или неразделенную,или полуразделенную камеру сгорания;форма камеры сгорания Транзита
согласована с факелом топлива(кто сам делал ремонт мотора,мог убедиться в этом).Тот,кто сам устанавливал
момент опережения впрыска,мог убедиться,насколько чувствительный мотор к моменту впрыска.
Для примера,предкамерный дизель Транспортера вяло отзывается на изменение момента начала впрыска в пределах
заводской регулировки;ну чуть лучше или чуть хуже пускается,но никаких попыток крутнуться в обратную сторону.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 19.09.2008, 22:24 | Сообщение # 123
черный_чак, А ты что антигелем не пользуешься?Зачем бензин лить?У меня отец в 97 в германию за машиной ездил.Купил мерс-1317(холодильник,6 тонн г/п)Из за незнания языка,может торопился(или по собственной глупости,а может все вместе)-на заправке перед чехословакией залил до полна бензина(это была его первая поездка за бугор).С заправки не выехал,естественно.По его словам-очень большая проблема была-куда деть эту смесь.Еле еле в какую то мастерскую слил-бесплатно!!!чтоб бак освободить.Потом была проблема заправиться...А после заправки д.т.-на горячую мерс очень херово заводился.И так до последнего времени.
Добавлено (19.09.2008, 22:18)
Quote (черный_чак)
Это верно не только для ФВ.Сиерровский 2.3-не очень чуствителен(по сравнению с 2.5 транзитом) к углу опережения впрыска.Даже на раннем не затыкается,при живом тнвд-завести можно практически при любом угле(разница ес-сно будет)У транзита я первый раз пораньше сделал-не завел,пришлось по чууууть чуууть двигать шестерню.
Добавлено (19.09.2008, 22:24)
Quote (кен)
возрастании протечек топлива в зазоре плунжерной пары ТНВД при снижении вязкости топлива.
-Позвольте выскажу свое мнение.-Дело не в протечках,а в износе плунжера,т.е.увеличении зазора в плунжере.Новый плунжер ес-сно продавит жидкое топливо(падение давления будет в пределах допуска),с подношенным этот фокус не пройдет.---Все лично мои домыслы.Не судите строго. crazy
Награды: 35
Дата: Суббота, 20.09.2008, 01:00 | Сообщение # 124
Quote (кен)
Кен. Лично Я был Модератором форума в Фидо. Там все было очень серьезно. Лично Я правила всегда стараюсь соблюдать, и обязуюсь их соблюдать. Я пошу только одного - терпимо относиться к чужому мнению. Естественно, если оно имеет смысл. В данном случае, Я поясню мою линию:
1. Учебники никто не отменял. Как бы то нибыло НИКТО ИЗ НАС, НИЧЕГО ИЗ УЧЕБНИКОВ НЕ НАПИСАЛ. (Или я ошибаюсь?)
2. Теория- есть теория, Практика - практика.
3. Пракрика без теории - ничто, как и наоборот.
4. На практике бывает всякое.
5. Двигатель транзита (например "краб") имеет полуразделенную камеру сгорания. Факел распыла - действительно очень важная вещь (но не смертельная) . Это отрицать бессмысленно.
6. Я допустил одну ошибку: Необходимо указывать цитату на ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ УЧЕБНИКИ, дабы никто не пытался их осмеять и усомниться в их правоте. Это- теория. Она есть основа. Она постулат для нас с вами. Если ТЕОРИЯ не вяжется с ПРАКТИКОЙ - значит только о неправильном ее применении на практике.
7. Благодарен всем, кто принял учестие в моей поддержке.
P.S. Сегодня закончил установку доп.печки от системы охлаждения в Транзит по последовательной схеме. Кому-нибудь интересно? Если нужно - готов все подробно описать, включая схемы эл.проводки. (Все действительно просто.)
Добавлено (20.09.2008, 01:00)
Quote (кен)
рекомендованных к применению на практике пользуются популярностью не более 10 %
Согласен. Но так хочется к этому стремиться. biggrin
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 20.09.2008, 20:56 | Сообщение # 125
Quote (Vova)
Интересно. Выложи в теме автономные отопители.
По поводу наших разногласий (вернее "разномнений) то думаю что поговорили достаточно и давай закроем эту темку...
Кен
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 20.09.2008, 21:36 | Сообщение # 126
В продолжение предыдущего разговора : видимо хорошо , что у нас появился "ученый" (без обид) и теперь есть кого бросать под танки при возникновении необходимости разложить по полочкам какой нить вопрос требующий глубокого теоритического анализа book deal
Кен
Дата: Среда, 24.09.2008, 21:35 | Сообщение # 127
Да,Славик,не пользуюсь.Рядом с домом заправка Шелл,там зимой зимняя солярка из Белорусии .А в тот
случай я заправился краденой соляркой и решил подстраховаться.
И у Сиеры,и у ФВ предкамерные дизели,имеющие общего предка -Пежо.
1176 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 19:03 | Сообщение # 128
Господа,товарищи,друзья-только сильно не смейтесь над отсталой страной.Сегодня впервые узрел на одной из заправок вывеску-ценник-ДТ-евро.(цены правда не было)-что это за зверь такой?Типа-экологически чистое топливо?Просто мне лень просматривать подписки ЗР для ответа на этот вопрос.Все равно в наших условиях будет с одной цистерны...Кстати сегодня же впервый раз улыбнулся при виде вывески-зимнее ДТ.(Насколько знаю из достоверных источников-на сети одной из наших заправок в прошлом году в цистерны летнего ДТ ведрами лили антидепресанты.)В позапрошлом-подьехал на заправку к колонке Зимнее ДТ-(было - 30)соляра из пистолета не потекла!Зимняя,Б@@@@ь!!!
Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 19:54 | Сообщение # 129
Quote (славик)
Немогу описать молекулярный состав, но из моей выхлопухи приятнее становится запах, работает мотор ровнее и тянет сильнее. Цена около 1$.
Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 20:33 | Сообщение # 130
вот что надыбал: тут и тут
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, sannav, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Ssl, Nariman
