| Топливо и присадки. |
 Ribachyga
 Меня здесь нетГород: Киев  Новенький Группа: Пользователи 3 поста
Дата: Пятница, 13.01.2017, 13:34 | Сообщение # 791петрен,  Я применял в шприцах, пока порядок. А вот электрика глючит.
 Транзит 2007, 2,4
 Trans025
 Меня здесь нетГород: Ростов-на-Дону  Супергуру Группа: Проверенные 1771 пост
Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:58 | Сообщение # 792ovbikova, Я применяю SMT только в двигатель. За КПП скажу так - там есть синхронизаторы, которые при снижении трения ( а SMT как раз и снижает его) могут работать не совсем так, как надо.В коробку я ничего не добавляю в масло, а в задний мост - Римет, который как бы восстанавливает (в известных пределах) изношенный металл и уменьшает шумы.
 На одной машине, где компрессия маловата, я при замене масла не стал добавлять ER (SMT) , а залил увеличенную дозу Римета. Три флакона! Скажу так - эффект был, причём довольно ощутимый.
 Естественно, заливать надо не в горловину, а в канистру с маслом (хорошо перемешав её). И не сразу, а частями.
 Перед заливкой я как следует промыл мотор.
 А после заливки не стал оставлять машину на холостом ходу (как рекомендуется в инструкции по применению), а выехал на трассу и "дал копоти".
 Как я понимаю, препараты типа Римет  хорошо "пристают" к металлическим поверхностям  двигателя при его работе под нагрузкой и при высоких температуоах.
 Поэтому я и проехался километров 30 - 40 с почти максимальной скоростью. А там, где это не получалось - переходил на передачу ниже, не опуская обороты меньше 3000.
 Первый результат я ощутил ещё на обратном пути этого эксперимента - машина стала намного резче реагировать на педаль газа.
 Второй результат (так же положительный) я ощутил позднее - когда перестал подливать в больших количествах масло.
 Я понимаю всё это так - небольшие износы риметализирующие присадки, при вдумчивом подходе к применению, могут если не устранить, то значительно уменьшить.
 Если двигатель в хорошем состоянии - из присадок лучше применять SMT. По крайней мере вреда я от неё - а применяю SMT (ER) я давно, и за всё время не на одной, а на 5-6 машинах - я не заметил. Насколько лучше - тут понятно нужно сравнение. Я это сказать не могу. Но не хуже - это точно.
 В общем, присадки - это как лекарство. Можно верить и применять. Можно не верить - и не применять.  Каждый решает сам.
 Меня здесь нетГород: Киев  Супергуру Группа: Пользователи 9732 поста
Дата: Пятница, 13.01.2017, 18:39 | Сообщение # 793Поправлю:как гомеопатия.Цитата Trans025 (  )  В общем, присадки - это как лекарство. Можно верить и применять. Можно не верить - и не применять. Каждый решает самЛекарства действуют,другой вопрос,что у каждого организма на один и тот же препарат разные реакции.
 Из-за генетического разнообразия популяции.
 В технике проще-у нее нет генов.
 петрен
 Меня здесь нетГород: Рубежное  Модератор  Супергуру Группа: Модераторы 4032 поста
Дата: Суббота, 18.01.2020, 14:25 | Сообщение # 794Вообщем решил я и этого "котяру" обработать присадками...начал искать НАНОПРОТЕК, а он существенно подорожал, тогда я решил попробовать ХАДО, почитал-посмотрел на просторах тырнета отзывы и таки решился - в аккурат 2.01.2020 заменил масло и вот на днях булькнул в масло присадку для двигателя!...ругайте или смейтесь с меня, но я хочу опробовать...сегодня ночью мотался в Харьков, пробег получился 460 км, в описании говорится что обработка будет считаться законченной после пробега 1500...посмотрим на результат!Цитата петрен (  )  .я уже на трех машинах проводил обработку НАНОПРОТЕКОМ,Булькнул эту
 skype: natali.petren
 Рауль
 Меня здесь нетГород: Санкт-Петербург  Супергуру Группа: Проверенные 2794 поста
Дата: Суббота, 18.01.2020, 14:36 | Сообщение # 795Цитата петрен (  )  Вообщем решил я и этого "котяру" обработать присадками...начал искать НАНОПРОТЕК, а он существенно подорожал, тогда я решил попробовать ХАДО, почитал-посмотрел на просторах тырнета отзывы и таки решился - в аккурат 2.01.2020 заменил масло и вот на днях булькнул в масло присадку для двигателя!...ругайте или смейтесь с меня, но я хочу опробовать...сегодня ночью мотался в Харьков, пробег получился 460 км, в описании говорится что обработка будет считаться законченной после пробега 1500...посмотрим на результат!Булькнул эту
А на фига ты это сделал?
 петрен
Дата: Суббота, 18.01.2020, 14:50 | Сообщение # 796А захотелось!Цитата Рауль (  )  А на фига ты это сделал?  FТ 140Т330, 2009, L2H1 "черный кот"- продан!
 Рауль
Дата: Суббота, 18.01.2020, 14:52 | Сообщение # 797Цитата петрен (  )  захотелосьЯ серьезно??
 петрен
Дата: Суббота, 18.01.2020, 15:14 | Сообщение # 798ИВЕКО была - обработал, ФТ был - обработал, Ниссана обработал...и этого Транзита решил тоже обработать!Цитата Рауль (  )  Я серьезно??ИВЕКО продал с пробегом на одометре 500000 - ничего в двигателе не делалось вообще, сколько у него пробег реальный не знаю, но на нем я наездил пока из всех бусов больше всех, ФТ "кроху" продал - гоняют на нем "нерусские" аж три водителя весь сезон - в движок пока не лазили,а эксплуатируют они её жестко что коробка не выдержала, мост тоже, диск мне колесный показали - разлетелся в клочья!... ну по Ниссану вопрос открытый - много простаивает...
 С ИВЕКО помню был интересный случай - обслуживался на своем любимом СТО в Запорожье незадолго до продажи, слесарь мне говорит "у вас клапана постукивают, когда регулировали?"..."Так я у вас обслуживаю машину можно сказать с самой покупки - к клапанам не лазили...если надо - делайте!"...вообщем полезли до клапанов, сняли крышку, проверили и звучит вопрос "А когда вам клапана регулировали?"...я опять "Вы её первый раз вскрыли, туда пока не лазили..а что там?"..."Та тут всё нормально...стучит не здесь." ..."Ну тогда , парни, я за это платить не буду!"...стук потом нашли - стучал подкачивающий насос. Так вот ИВЕКа та работала у меня в очень жестких условиях - тягал я на ней до 5 тонн с прицепом, после окончания обработки НАНОПРОТЕКОМ на запорожских подъемах на ней даже вентилятор не включался летом!...кстати машина попала в руки тоже любителю перегрузов и виделись мы с ним потом - отзывы о машине только положительные.
 Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 18.01.2020, 15:38 |
 Sерж666
 Меня здесь нетГород: Псков  Свой в доску Группа: Проверенные 236 постов
Дата: Суббота, 18.01.2020, 15:30 | Сообщение # 799Юра, очень правильное решение. И выбор тоже.Цитата петрен (  )  Булькнул этуСамый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске.  В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
 Меня здесь нетГород: Гомель  Супергуру Группа: Проверенные 3426 постов
Дата: Суббота, 18.01.2020, 20:58 | Сообщение # 800"Кроха" не плакал- назад не просился?Цитата петрен (  )  ФТ "кроху" продал - гоняют на нем "нерусские" аж три водителя весь сезон - в движок пока не лазили,а эксплуатируют они её жестко что коробка не выдержала, мост тоже, диск мне колесный показали - разлетелся в клочья!.  Форд-Транзит 1995 год, бус короткий низкий, 2,5D, МТ-75, R-14, мост Н с редуктором 4,11.
