Топливо и присадки.
Ribachyga Меня здесь нет
3 поста
Дата: Пятница, 13.01.2017, 13:34 | Сообщение # 791
петрен,  Я применял в шприцах, пока порядок. А вот электрика глючит.
Транзит 2007, 2,4
Trans025 Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Пятница, 13.01.2017, 15:58 | Сообщение # 792
ovbikova, Я применяю SMT только в двигатель. За КПП скажу так - там есть синхронизаторы, которые при снижении трения ( а SMT как раз и снижает его) могут работать не совсем так, как надо.
В коробку я ничего не добавляю в масло, а в задний мост - Римет, который как бы восстанавливает (в известных пределах) изношенный металл и уменьшает шумы.
На одной машине, где компрессия маловата, я при замене масла не стал добавлять ER (SMT) , а залил увеличенную дозу Римета. Три флакона! Скажу так - эффект был, причём довольно ощутимый.
Естественно, заливать надо не в горловину, а в канистру с маслом (хорошо перемешав её). И не сразу, а частями.
Перед заливкой я как следует промыл мотор.
А после заливки не стал оставлять машину на холостом ходу (как рекомендуется в инструкции по применению), а выехал на трассу и "дал копоти".
Как я понимаю, препараты типа Римет  хорошо "пристают" к металлическим поверхностям  двигателя при его работе под нагрузкой и при высоких температуоах.
Поэтому я и проехался километров 30 - 40 с почти максимальной скоростью. А там, где это не получалось - переходил на передачу ниже, не опуская обороты меньше 3000.
Первый результат я ощутил ещё на обратном пути этого эксперимента - машина стала намного резче реагировать на педаль газа.
Второй результат (так же положительный) я ощутил позднее - когда перестал подливать в больших количествах масло.
Я понимаю всё это так - небольшие износы риметализирующие присадки, при вдумчивом подходе к применению, могут если не устранить, то значительно уменьшить.
Если двигатель в хорошем состоянии - из присадок лучше применять SMT. По крайней мере вреда я от неё - а применяю SMT (ER) я давно, и за всё время не на одной, а на 5-6 машинах - я не заметил. Насколько лучше - тут понятно нужно сравнение. Я это сказать не могу. Но не хуже - это точно.
В общем, присадки - это как лекарство. Можно верить и применять. Можно не верить - и не применять.  Каждый решает сам.
Дата: Пятница, 13.01.2017, 18:39 | Сообщение # 793
Поправлю:как гомеопатия.
Лекарства действуют,другой вопрос,что у каждого организма на один и тот же препарат разные реакции.
Из-за генетического разнообразия популяции.
В технике проще-у нее нет генов.
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Награды: 19
Дата: Суббота, 18.01.2020, 14:25 | Сообщение # 794
Цитата петрен ()
.я уже на трех машинах проводил обработку НАНОПРОТЕКОМ,
Вообщем решил я и этого "котяру" обработать присадками...начал искать НАНОПРОТЕК, а он существенно подорожал, тогда я решил попробовать ХАДО, почитал-посмотрел на просторах тырнета отзывы и таки решился - в аккурат 2.01.2020 заменил масло и вот на днях булькнул в масло присадку для двигателя!...ругайте или смейтесь с меня, но я хочу опробовать...сегодня ночью мотался в Харьков, пробег получился 460 км, в описании говорится что обработка будет считаться законченной после пробега 1500...посмотрим на результат!
Булькнул эту
skype: natali.petren
Рауль Меня здесь нет
Дата: Суббота, 18.01.2020, 14:36 | Сообщение # 795
Булькнул эту
А на фига ты это сделал?
4031 пост
Награды: 19
Дата: Суббота, 18.01.2020, 14:50 | Сообщение # 796
А захотелось! tongue
Дата: Суббота, 18.01.2020, 14:52 | Сообщение # 797
Цитата петрен ()
захотелось
Я серьезно??
4031 пост
Награды: 19
Дата: Суббота, 18.01.2020, 15:14 | Сообщение # 798
Цитата Рауль ()
Я серьезно??
ИВЕКО была - обработал, ФТ был - обработал, Ниссана обработал...и этого Транзита решил тоже обработать!
ИВЕКО продал с пробегом на одометре 500000 - ничего в двигателе не делалось вообще, сколько у него пробег реальный не знаю, но на нем я наездил пока из всех бусов больше всех, ФТ "кроху" продал - гоняют на нем "нерусские" аж три водителя весь сезон - в движок пока не лазили,а эксплуатируют они её жестко что коробка не выдержала, мост тоже, диск мне колесный показали - разлетелся в клочья!... ну по Ниссану вопрос открытый - много простаивает...
С ИВЕКО помню был интересный случай - обслуживался на своем любимом СТО в Запорожье незадолго до продажи, слесарь мне говорит "у вас клапана постукивают, когда регулировали?"..."Так я у вас обслуживаю машину можно сказать с самой покупки - к клапанам не лазили...если надо - делайте!"...вообщем полезли до клапанов, сняли крышку, проверили и звучит вопрос "А когда вам клапана регулировали?"...я опять "Вы её первый раз вскрыли, туда пока не лазили..а что там?"..."Та тут всё нормально...стучит не здесь." ..."Ну тогда , парни, я за это платить не буду!"...стук потом нашли - стучал подкачивающий насос. Так вот ИВЕКа та работала у меня в очень жестких условиях - тягал я на ней до 5 тонн с прицепом, после окончания обработки НАНОПРОТЕКОМ на запорожских подъемах на ней даже вентилятор не включался летом!...кстати машина попала в руки тоже любителю перегрузов и виделись мы с ним потом - отзывы о машине только положительные.
Сообщение отредактировал петрен - Суббота, 18.01.2020, 15:38
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Суббота, 18.01.2020, 15:30 | Сообщение # 799
Цитата петрен ()
Булькнул эту
 Юра, очень правильное решение. И выбор тоже.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
3406 постов
Дата: Суббота, 18.01.2020, 20:58 | Сообщение # 800
"Кроха" не плакал- назад не просился? biggrin
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, Romario2134
