Модератор форума: Фелuкс
печка
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:14 | Сообщение # 221
Quote (maks_gol)
ft-master, навпрямую пробывал не работаэт
Сними разьем с мотора и посмотри - есть ли на нем +.(может банально мудит предохранитель)
maks_gol Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:16 | Сообщение # 222
какой резьем где он находитса
ford transit 2000рік до 6 місяця випуску 2.5 довгий, високий
КСТАТІ ПРОДАЮ!
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:41 | Сообщение # 223
maks_gol, ft-master, имеет ввиду разъем, который одеватся на двигатель печки, там мамы, найди там массу, сунь туда минус тестера, включи печку сначала на 1, потом 2, потом 3 скорость и измеряй что будет твориться на всех остальных клеммах... wink
Добавлено (27.12.2010, 22:41)
maks_gol, везет тебе, я в твои годы таким образом (не по интернету разумеется :))осваивал минский мотоцикл и ИЖ- Юпитер... А ты уже транзит сразу cool
15 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:53 | Сообщение # 224
san_san,
почему сразу ищо двойка стоит так я ейо задолбался ремонтировать як не одно то другоє
Добавлено (27.12.2010, 22:53)
бил би тестер
КСТАТІ ПРОДАЮ!
15 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:56 | Сообщение # 225
подскожите що ето и нашо
Прикрепления: 6429773.jpg (169.3 Kb)
КСТАТІ ПРОДАЮ!
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 23:05 | Сообщение # 226
Quote (maks_gol)
бил би тестер
используй контрольку вместо тестера. А шо это я не понимаю, очень похоже на разъем резистора печки
15 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 23:11 | Сообщение # 227
НЕ ТРЕЗИСТОР НИЖЕ И ГЛУБЖЕ СТОИТ!У ТЕБЯ ЄСТЬ СКАЙП
Добавлено (27.12.2010, 23:11)
МАМКА ИЩО ГОВОРИТ ЩО ПЕЧКА КОКДА ВЛЮЧЕНА ИНОГДА НА ЯМКЕ КАКОЙТО ПОЧИНАЄТ РАБОТАТЬ АЛЕ НЕНАДОЛГА
КСТАТІ ПРОДАЮ!
Сообщение отредактировал maks_gol - Понедельник, 27.12.2010, 23:13
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 23:37 | Сообщение # 228
Quote (Кеша)
а у меня был с рециркуляцией, ну да бог с ней - главное уже хоть как-то. В выходные пойду пытаться как-нибудь всё это дело прикрутить....)
только посмотри в каком положении стоит "руциркуляция" , не перекрыт ли забор наружного воздуха.
Добавлено (27.12.2010, 23:37)
Quote (maks_gol)
возьми лампочку с фары , на 2 проводка и туда в контакты вместо мотора и смотри .
если говорят о ямке, то гдето гуляет разьем, нужно все перелапать и найти его.
если это резистор такой - то его под замену.
15 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 23:59 | Сообщение # 229
ПРИЧОМ РЕЗИСТОР ТРЯТЯ НЕ РАБОТАЄТ
Добавлено (27.12.2010, 23:59)
ГОВОРИЛА МНЕ МАМА ИДИ НА ЕЛЕКТРИКА
КСТАТІ ПРОДАЮ!
Дата: Вторник, 28.12.2010, 00:01 | Сообщение # 230
Quote (maks_gol)
Прикрепления: 6429773.jpg(169Kb)
Так это разьем на мотор похоже и есть.
Quote (maks_gol)
Логично. cool
