Модератор форума: Фелuкс
печка
maks_gol Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 00:04 | Сообщение # 231
ТА Я УЖЕ ВКУРСЕ НО ВСЕРАВНО СПАСИБО
ford transit 2000рік до 6 місяця випуску 2.5 довгий, високий
КСТАТІ ПРОДАЮ!
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 09:39 | Сообщение # 232
Ребята,прошу совета: слетел по видемому трос с управления заслонки забора воздуха салон-улица(рецеркуляция).В мануалах что у меня картинок нет,как добратса к заслонке чтоб закрыть забор воздуха из салона(потеют окна) и если есть у кого мануал бросте картинку где стоит эта заслонка.За рание благодарен. biggrin
Добавлено (04.01.2011, 09:39)
Не оставляйте пожалуста без внимания. sad
Ford-Transit-1995.2.5D короткий,средний.
Ford6226 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 10:34 | Сообщение # 233
Слева по ходу движ.возле правой ноги,есть круглая полусфера с тросом,она управляет,стекло-панель-ноги.Если заглянеш дальше,по ходу,там управление улица-салон.У меня на этом месте электронная хрень она и управляет.
Ford Transit
1997
2.5
Bob Меня здесь нет
218 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 10:43 | Сообщение # 234
Ford6226, Большое спасибо.
Дата: Среда, 05.01.2011, 14:29 | Сообщение # 235
привет народ, кто нить может точно сказать какую фтулку откуда выдернуть чтоб поменять на моторе печки верхнюю (под крыльчаткой), болтается как гумно в проруби, на первой скорости даже клинит????
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 05.01.2011, 15:00 | Сообщение # 236
maks_gol, так у тебя нема массы на резисторе...
проверь для начала все контакты на резисторе - не балтаются ли они тама ?
патом определи из них массовый методом научного тыка и проб - возьми в руки провод заземлённый на кузов и вперёд - тыкаемся на резюк при первой скорости , при второй и при третьей.....
iurik Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 06.01.2011, 00:14 | Сообщение # 237
у меня на печке работает только 3 скорость. подскажите как подшаманить чтоб все работали
Дата: Четверг, 06.01.2011, 00:58 | Сообщение # 238
Quote (iurik)
Читай темы (все это уже жевали - неисправен резистор)
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 28.01.2011, 12:38 | Сообщение # 239
Всем привет вот моторчик который от ваз 2109 работает уже год недавно заскрипел, снял помазать заодно и фоткнул
Добавлено (28.01.2011, 12:38)
Под 1 показаны старые распорные пружинки которые распирали магниты на родном моторчике;
под 2 старый корпус моторчика;
под 3 новый моторчик от ВАЗ 2109;
под 4 пластиковый родной корпус.
фотки не очень ну вроде понятно. Всем удачи. Вариант нормальный и не дорогой.
Прикрепления: 9544796.jpg (113.1 Kb) · 9109388.jpg (101.9 Kb) · 6857769.jpg (110.0 Kb) · 2244125.jpg (85.1 Kb)
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
IJOR Меня здесь нет
93 поста
Дата: Среда, 02.02.2011, 11:21 | Сообщение # 240
Здраствуйте помогите!!!!у меня форд транзин 95г 2.5 не можем понять что с ним..позавчера залил саляру ночь простояла в теплом цеху,пришел завел поехал приехал дамой поставил ее через мин 10 выхожу не заводиться..хм покрутил вроде завилась,поехал прокатился заглушил пришол через мин 20 все не заводиться....еле как завели ее отогнал в теплый бокс опять...на утро прихожу завел ее поехал стоит только загушить все не заводиться ну вообще не как..только чуть пытаеться и все не заводиться..фильтр топлевный поменял...вчем проблема не можем понять уже 3 день так...с утра заведеться только заглушишь все не заводиться....подскажите ааа может у кого была такая проблема?????
Добавлено (02.02.2011, 11:21)
Привет всем подскажите...когда глушу машину ключь поворачиваю на выключение машина всеравно работает постоит секунд 6 и глохнит..и загораеца красная лампочка как бы двигателя...как бы заслонка что ли не закрываеца и вот хочу узнать что это за заслонка и где она стоит потому что раньше такого небыло нормально ключ поворачиваешь глушиться а щас поворачиваешь она работает подскажите пожалуйста???
Ford Transit
1995г 2.5 дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, alex2006, эйван, AIACI, pasechnik, nikola1964, Musha, Nariman
