печка
faer251
700 постов
Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:28 | Сообщение # 251
От тумблера к печке у меня как раз токи стоит, а не того, который возле фары под капотом...
mozoart
1510 постов
Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:40 | Сообщение # 252
zh170671iaa, faer251, У меня тоже именно ВАЗ-овский стоит, шумит на максимальных оборотах, но что поделать....
faer251
700 постов
Дата: Пятница, 25.02.2011, 22:49 | Сообщение # 253
Так если у двигателя стоит (зелёненький квадратненький) значит это уже вазовский? И шумит больно сильно... А если родной под капот, под фару поставить-шуметь не будет?Добавлено (25.02.2011, 22:49) --------------------------------------------- Я сегодня заметил: Антифриз в среднем положении (метки). Тепло через 20 мин. (бензин). На холостых прохладный. Стоит картон, почти на весь радиатор. Это тока у меня так?
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 01.03.2011, 23:02 | Сообщение # 254
У меня сегодня засада завел машину включил печку а в ответ тишина, предохранитель цел, а вот плюс гдето под панелью потерялся, на фишку ближе к моторчику не доходит, кинул провод напрямую печка дует. голову сломал вместе с руками пока под панелью контакт искал, может чего упускаю, направьте пожалста
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 01.03.2011, 23:26 | Сообщение # 255
А резистор посмотреть не пробовал?? что под капотом возле фары,на нем часто контакты окисляются,и н едула на всех режимах или тока 1,2 а на 3м дула?
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 02.03.2011, 08:56 | Сообщение # 256
Не дует вообще, плюс отсутствует
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 02.03.2011, 09:37 | Сообщение # 257
Quote (эдвард944) плюс отсутствует На резисторе тоже?
ft-master
Дата: Среда, 02.03.2011, 09:42 | Сообщение # 258
Quote (MURZIK) А резистор посмотреть не пробовал?? что под капотом возле фары,на нем часто контакты окисляются,и н едула на всех режимах или тока 1,2 а на 3м дула? Через резистор идет минус (плюс напрямую)
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 02.03.2011, 09:48 | Сообщение # 259
Потеплеет пойду искать, сегодня с утра опять мороз, -22, растеплится полезу, да и соляру походу прихватило, завелся потарахтел обороты упали, я заглушил пусть оттаивает.
Дата: Суббота, 12.03.2011, 19:41 | Сообщение # 260
Vsem privet! Vot u menja voznik vopros- cem otli4ajutsa pecki 93g i 98g krome tjag regulirovki! I mozno li na mashinu 98 goda postavitj pecku ot 93 goda v meste s panelju!
